Changement de RX ( XM frsky et Config Betaflight Tiny 6
Bonsoir
j'ai changé le RX de mon Tiny 6 ( kingkong BG). Le bind est fait mais impossible de faire reconnaitre la taranis dans Betaflight.
J'avoue être un peu paumé dans les réglages. J'ai mis PPM Rx mais je ne comprends rien aux Ports.
Voila le screen de ce que j'ai
Pouvez-vous m'aider?.
Modifié (le) par ketshoo
il y a 36 minutes, doulbix a dit :
Salut alors déjà c'est quoi ton rx ?
Je lui ai collé un xm ( frsky )  en essayant de cocher serial rx sur les différents UART .
il y a 34 minutes, doulbix a dit :
Ok alors mets en sbus et serial rx sur le uart 3 si ça marche pas essayé avec 2 sinon reflash ta FC des fois ça aide
Ok je vais essayer.
Question bete, dans l'absolu je peux mettre n'importe quel RX? De la meme façon il était bindé à ma taranis sur un autre QUAD ( pas de nécessité de rebinder à nouveau je suppose )
il y a 56 minutes, doulbix a dit :
Normalement non pas besoin tu as une led sur le rx si elle est fixe c'est que c'est bind si elle clignote C'est pas bind
Ok merci. C'était Bind donc..... j'ai a peu prêt tout essayer sauf le flash de la FC
Flash fait, mais ça ne change rien, j'ai testé tous les UART ( et SPEKSAT SBUS )
Bon je lui recolle mon ancien RX et je volerai avec ma brave Flysky
  • 3 years later...
Déterrage complet du sujet, mais on sait jamais ça peut arriver encore de nos jours d'avoir ce genre de soucis.
Dans mon cas de figure, j'utilise un XM sur une board qui indique qu'elle ne supporte pas les signal SBUS inversé.
Il faut donc faire une soudure tricky comme expliqué ici : https://oscarliang.com/uninverted-sbus-smart-port-frsky-receivers/
ma board c'est https://github.com/newbeedrone/BeeBrain-Brushless
Je m'en vais tester cette solution et voir ce que ça dit !
En espérant que ça aide le prochain qui a le soucis :)
