JLB57 Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 Bonjour, J’ai un racer X220s carte de vol Omnibus F4 v3 et récepteur Frsky R-XSR. Est-ce-que vous connaissez la marche à suivre pour recevoir la Télémétrie (connexion du câble entre la carte de vol et le R-XSR et autres manipulation) ? Merci de me renseigner.J’ai trouvé ceci mais ce n’est pas la même carte de vol :
Kenkennif Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) pour le r-xsr, il y a un pad de soudure dédié au dessous, il me semble (a la fin de l'article : https://oscarliang.com/frsky-r-xsr-receiver/ ) Pour la connexion sur la f4, je me suis inspiré de project blue falcon : de mémoire, je crois avoir soudé mon fil de télémétrie sur tx3 (je regarderai ce soir) Modifié (le) Janvier 19, 2018 par Kenkennif
JLB57 Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 Bonsoir, Donc si j’ai bien compris il me faut une fiche SH 1.0 mm 6 Pin supprimer les fils et laissé le fil qui correspond à TX3 et aller souder le fil sur le récepteur comme j’ai indiqué ci-dessous en bleu, et configuré dans Bétafligt comme indiqué dans la vidéo . Peux-tu me confirmer STP ? En te remerciant
Kenkennif Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 Vérifie ta FC, je crois que sur le wizard 220s c'est une omnibus f4 v3 (pas pro) Ca serait le tx3 de ce schéma :
JLB57 Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) Bonsoir , Avant de te répondre j’ai préférer démonté mon racer pour vérifier quel est la carte de vol, comme je l’ai acheté tous monté j’ai pas les plans, après une recherche sur le net je suis maintement sur que c’est celle-ci , il faudrait que tu me confirme ou je raccorde le fil ? Et as-tu des conseils pour effectué c’est soudures si délicates ? En te remerciant Modifié (le) Janvier 19, 2018 par JLB57
doulbix Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 Ne pas trembler lol Oui il faut que tu le mette sur le tx3 et dans betaflight sur mets sur télémétrie smart port
JLB57 Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) Bon voilà j’ai fait un point en bleu pour être sur de ne pas me trompé ! Donc il ne faut que le fil qui par de la carte de la position TX3 via le récepteur pour recevoir la télémétrie ? Je vais souder un fil de chaque côté et puis les relier ensemble je pense que ce sera plus facile pour la manipulation du récepteur et de la carte mais que vaut-il mieux mettre pour isoler la reliure ? Modifié (le) Janvier 19, 2018 par JLB57
doulbix Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 Oui c'est bien ici mais si je dis pas de bêtise tu peut souder le smart audio du r-xsr il dois y avoir un inverseur sur ta FC !
JLB57 Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) Je ne comprend pas ce que tu veux dire , c’est quelque chose en plus ou c’est une manière différente de recevoir la télémétrie ?C’est déjà galère rien que pour un fil alors… il me faut des explications claire parce que je n’y connait pas grand-chose en montage de racer. Modifié (le) Janvier 19, 2018 par JLB57
Kenkennif Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) J'ai vérifié, c'est bien sur le connecteur ou tu as mis ton point bleu qu'il faut souder. (pour mon cas c'était entre le omnibus f4 et un XSR) J'ai récuperé un fil que j'avais coupé auparavant, un fil qui servait pas d'une autre pièce. C'est le fil jaune sur la photo : Modifié (le) Janvier 19, 2018 par Kenkennif
doulbix Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 il y a 2 minutes, JLB57 a dit : Je ne comprend pas ce que tu veux dire , c’est quelque chose en plus ou c’est une manière différente de recevoir la télémétrie ? Non c'est juste que je suis pas sur que la soudure sur le rx smart port inverted est obligatoire et si tu peux pas juste prendre le smartport sur la fiche ! @motargeek sais peut être je sais qu'il as le même
Kenkennif Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) il y a 11 minutes, doulbix a dit : Oui c'est bien ici mais si je dis pas de bêtise tu peut souder le smart audio du r-xsr il dois y avoir un inverseur sur ta FC ! sur la plupart des FC en f4 il n'y pas d'inverseur pour les rx frsky, d'où le hack à faire. C'est une complication en plus, mais rien de méchant au final, une soudure au bon endroit et c'est bon Mais p'tet que sur le r-xsr c'est différent ? Modifié (le) Janvier 19, 2018 par Kenkennif
doulbix Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 il y a 2 minutes, Kenkennif a dit : sur la plupart des FC en f4 il n'y pas d'inverseur pour les rx frsky, d'où le hack à faire. C'est une complication en plus, mais rien de méchant au final, une soudure au bon endroit et c'est bon Mais p'tet que sur le r-xsr c'est différent ? Comment savoir si sur ma flycolor raptor S il y en as un ?
JLB57 Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) Merci à vous deux ! pour Kenkennif donc le fil jaune qui par de la carte tx3 va vers le récepteur et c'est ok pour la reception de la télémétrie, désolé de me répéter mais je veux être sur depas faire de gaffe. Modifié (le) Janvier 19, 2018 par JLB57
Kenkennif Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 si c'est celle là : https://www.banggood.com/fr/Flycolor-Raptor-S-4-In-1-BLHeli-S-30A-ESC-DShot-Integrated-OSD-with-F3-Flight-Controller-p-1118202.html?cur_warehouse=CN alors c'est une puce F3, l'inverseur est integré, pas de problème.
doulbix Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 Oui c'est bien celle là donc la pas besoin de souder sur le rx !? Cool je l'ai mardi avec ma x9D Donc pour lui il faut souder sur inverted smartport comme sur le vidéo et sur le TX 3 !
Kenkennif Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 il y a 5 minutes, JLB57 a dit : Merci à vous deux ! pour Kenkennif donc le fil jaune qui par de la carte tx3 va vers le récepteur et c'est ok pour la reception de la télémétrie, désolé de me répéter mais je veux être sur depas faire de gaffe. Oui je ferais comme ça. Voilà le schéma. Ensuite faudra bien déclarer dans betaflight et ca devrait rouler
Kenkennif Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) J'ai la même carte que toi, omnibus f4 v3 x220s, donc hésite pas à demander Modifié (le) Janvier 19, 2018 par Kenkennif
JLB57 Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 Grand merci ! reste plus qu’a faire c’est deux soudure délicate si tu as une astuce elle est la bien venue
Kenkennif Posté(e) Janvier 19, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) j'utilise une troisieme main pour tenir la FC et de la patafix pour tenir le fil à souder par derriere dans son emplacement. tu peux manipuler facilement l'étain et le fer. aussi, hésite pas à étamer le fil avant de souder. Modifié (le) Janvier 19, 2018 par Kenkennif
JLB57 Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 19, 2018 (modifié) Ok merci je vais essayer de trouver ce petit étau je ne sais pas encore où je verrai bien. Dès que c'est fait je reviens te le dire Modifié (le) Janvier 19, 2018 par JLB57
Qnnk Posté(e) Janvier 20, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 20, 2018 Regarde cette main, elle est géniale : 1
JLB57 Posté(e) Janvier 20, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 20, 2018 Voilà c’est fait et cela fonctionne ! J’ai quand même eu un peu les chocottes de rater la soudure sur le R-XSR car c’est quand même délicat à réaliser surtout quand on à la tremblote comme moi !Mais bon je suis content de l’avoir faits pour avoir le VFAS, reste plus qu’a remonté l’oiseau.Encore merci 3
Pilou65 Posté(e) Avril 27, 2019 Signaler Posté(e) Avril 27, 2019 Salut les amis je viens vers vous car je possède également un Wizard x220s avec une Fc comme la vôtre sauf que moi j’ai monté un récepteur tbs Nano Crossfire et j’ai souder mon ch2 sur tx3 en espérant avoir le retour du signal dans l’osd mais je n’ai rien dans mon masque je pense à comprendre comment on règle les ports savez vous comment faire s’il vous plaît ?
Pilou65 Posté(e) Avril 29, 2019 Signaler Posté(e) Avril 29, 2019 Salut les gars excusez-moi de vous relancer sur le sujet mais j’ai passé mon week-end à essayer de recevoir la télémétrie mais rien y fait je suis vraiment perdu même en suivant les vidéos je m’en sort pas avez vous une idée svp
