lors d’un crash, j’ai la prise d’equilibrage d’une de mes Tattu qui a littéralement explosé :-/
Bilan, les fiches métalliques se touchent et font des étincelles, pas très safe... ;-)
Je voudrais savoir si on peut remplacer la partie plastique d’une prise d’équilibrage ou si la Lipo est bonne pour la poubelle ?
Merci par avance.
yann
bien sûr que tu peut la remplacer, si ta batterie n'a pas explosé
Si elle à pris pas mal de court jus, elle doit pas être au meilleur de sa forme =x.
Un élastique est vraiment bien sur la lipo pour attacher ces câbles qui se baladent.
Merci des reponses. Savez vous ou je peux acheter la partie plastique des prises d'equilibrage ou des prises entieres ?
http://plane-expert.com/connecteur-equilibrage-lipo/718-prise-equilibrage-xh-4s-male.html
si t'a pas casser les petites prise metal qui sont au bout des files et qu'il ya que le plastoque de casser t'aura juste a les reglisser dedans ...;)
j'connait pas le shop j'ai juste googeliser ....
Modifié (le) par shifty73
  • 4 years later...
Le 06/02/2018 at 20:40, shifty73 a dit :
J'ai cassé la partie en plastique + un des bouts métallisés, ca fait des étincelles également .. Je suis vraiment débutant, je préfère limite en racheter une autre que risquer de faire n'importe quoi 😐
Vous en pensez-quoi ?
ca se répare mais si tu le sens pas, alors change la lipo. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. 😉
il y a 10 minutes, Hatman a dit :
Franchement j'ai aucun matos et aucune notion d'électronique. Mais bon après tout c'est comme tout, ça s'apprend ahah
  • Wow 1
Il y a 10 heures, ThatsMe a dit :
Tu rachète juste la prise d'équilibrage et change chaque fil après chaque fil en isolant les autres pour éviter un court circuit. Avec gaine thermo ça passe bien
  • 4 months later...
Bonjour à tous, je complète ce sujet qui est régulièrement relancé dans les discussions.
Voici les références du matériel nécessaire à la réparation des prises d'équilibrage JST-XHP de nos batterie lipo et li ion.
J'ai acheté ce kit de prises:
 https://www.amazon.fr/dp/B07CTH46S7?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Et cette pince:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004544993202.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.18035e5bFRT4DI&gatewayAdapt=glo2fra
Sinon tu as tout ce qu'il faut dans ce kit : prises de 1S a 6S et la pince qui va avec :
https://www.amazon.fr/dp/B07VW8F1NB?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
C'est ce que j'ai acheté pour réparer 2 prise balance et monter mes Li-Ion. La pince à cran aide pas mal je trouve 🙂
Modifié (le) par Tex_GG
  • 1 year later...
J’ai testé ces prises car j’ai aussi explosé un prise d’équilibrage, cependant j’ai replacé de pins abîmés mais maintenant il y a un souci avec la batterie car lou chargeur détecte que les cellules sont toutes a plus de 5 volts. Or avec mon multimètre je vois bien 3,2v par cellule je comprend pas
Il y a 9 heures, Firm_2 a dit :
Comme l'a souligné @Joelamoule tu as dû mal câbler la prise, il y a un ordre pour les cellules, tu auras besoin de tester avec ce genre de testeur (ou avec un multimètre) :
https://www.wearefpv.fr/lipo-pour-les-nuls-episode-1-20181128/
