cedric Posté(e) Janvier 22, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 22, 2018 Bonjour, je viens de finir mon premier build un alien sous kiss avec une Mr Steele PDB. J’ai remarqué dans l’osd Lorsque j’arm et commence à voler j’ai un petit temps de latence avant que les mah commencé à augmenter. Vu que j’ai mis un condensateur est ce que cela pourrais venir de la ? Et surtout es ce normal ? merci de votre aide
Qnnk Posté(e) Janvier 22, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 22, 2018 Un temps de latence ? Une durée ? En principe c'est une calcule qui se fait sur le temps, donc oui, ça monte doucement ^^ (enfin selon comment tu force sur les sticks )
cedric Posté(e) Janvier 22, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 22, 2018 il y a 46 minutes, Qnnk a dit : Un temps de latence ? Une durée ? En principe c'est une calcule qui se fait sur le temps, donc oui, ça monte doucement ^^ (enfin selon comment tu force sur les sticks ) Pour faire simple quand je branche et que j’arm le quad les mah et ampères sont à 0 pui lorsque je décolle ni les ampères et mah n’augmente les 2 premiers secondes, et la tout rentre dans l’ordre les ampères sont réactifs au coup de throttle. Je me demandais pourquoi il ne se passe rien les premières seconde de vol
Qnnk Posté(e) Janvier 23, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 Je ne saurais expliquer Mais rien d'alarmant je trouve. Tes lipos se terminent t'elles correctement ? ça correspond à ce que te dis l'OSD environ ? 900 mah sur une 1300mah c'est environ 3.7 3.8 par cellules
cedric Posté(e) Janvier 29, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 29, 2018 j'ai regler le probleme du différé. dans kiss gui j'ai choisi vtx unify pro mais je ne l'ai pas connecteé au rx3. par contre j'ai fait des test pour voir la conso de la lipo est les resultats sont assez bizarre: 1 ere batterie 1500 mah 75c : j'ai arreté à 1036mah esc 1 : 209 mah esc 2 : 169 mah esc 3 : 374 mah esc 4 : 284 mah J'ai rechargé 1290mah 2eme batterie 1500mah 100c : j'ai arreté à 622 mah esc 1 : 127mah esc 2 : 92 mah esc 3 : 216mah esc4 : 187mah j'ai rechargé 1440 mah au vue des resultats je suis un peu perdu
Qnnk Posté(e) Janvier 29, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 29, 2018 Tes tensions ça donnais quoi ? louche...c'est quoi la marque de tes lipos ?.
cedric Posté(e) Janvier 29, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 29, 2018 il y a 7 minutes, Qnnk a dit : Tes tensions ça donnais quoi ? louche...c'est quoi la marque de tes lipos ?. Pour la première j’etais a 3,75environ et la 2ème 3,6 la première c’est une eachine et la 2ème une cnhl
Qnnk Posté(e) Janvier 29, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 29, 2018 elles ont beaucoup de cycles ? les lipos chinoises parfois....Même neuves elle arrivent en sale état =x Rien ne vaux de bonnes Tattu ou Acehe.
cedric Posté(e) Janvier 29, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 29, 2018 il y a 20 minutes, Qnnk a dit : elles ont beaucoup de cycles ? les lipos chinoises parfois....Même neuves elle arrivent en sale état =x Rien ne vaux de bonnes Tattu ou Acehe. La eachine une vingtaine et la cnhl 3
Qnnk Posté(e) Janvier 29, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 29, 2018 En principe sur 2 3 mn de vol, lipo chargée et en bonne santé, tu consommes 800 a 1000mah. Et elle fini à 3.7 environ par cellules...Je ne pense pas que ton OSD, ou la conso KISS déconne, en tout cas je n'ai jamais eu le cas, bien au contraire.
