acheter chassis jeno wearefpv
Kakute F4 v2 - Branchement esc + swift 2
Je suis en train de préparer mon chantier, seulement je bloque sur deux petites choses pour les raccordements à la FC. Si vous pouvez m'éclairez ce serait tip top =)
1° - Branchement de la runcam swift 2 :
Il y a deux cable de fourni avec la runcam - un avec les 3 pins (5-36V ; Ground ; Vidéo) et un autre avec les 5 pins (avec en plus Audio + Vbat+), Si je ne me trompe pas, il vaut mieux utiliser le cable à 3 pin ou je branche le pin 5-36V sur un vBat+, Ground, et Vidéo sur Vidéo In. Et l'audio? du coup il ne sert à rien? mais apriori je n'ai pas de pad audio sur ma Kakute... ou vaut mieux utiliser le cable 5 pin?
2° - Branchement esc sur FC :
5a66fb2c0c61b_Capturedecran2018-01-22a11_07_16.png.fd1fdf1109e1b04cca84056cf7da25a9.png
Donc pour ce qui est du + et du moins -, ça c'est ok =) Mais concernant le branchement du fil signal (le blanc je suppose?), j'ai deux options, soit sur les PAD M1... ou bien sur le PAD RX pour la télémétrie des esc? est-ce utile la télémétrie? ou bien seulement mes esc (des t motor F35A) ne prennent pas en charge ce protocole?
Et concernant le dernier fil - le petit noir - je le soude ou? avec la masse de l'esc?
Merci pour votre aide! =)
  • 1 month later...
J' ai trouvé ! pas besoin de GND pour le signal  ?
J' ai testé, ça fonctionne, mais est ce bien raisonnable ?
( je suis entrain de monter une Kakute V2)
