Cablage Matek F405 CTR, ESC ok, R-XSR, gros Flash !
Bonjour, j'aimerai obtenir de l'aide et ou plutôt une affirmation concernant le câblage de ce contrôleur de vol.
Le premier est le câblage des ESC. J'ai 2 fils, un noir et l'autre blanc. Le doute c'est le noir qui doit être relié au noir de la partie puissance, est-ce correct ? merci.
En bas de page:
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr#tab-id-5
Ensuite c'est les signaux, pour ma part j'aurai câblé au plus court ! :
Modifié (le) par golgothe28
J’ai pas trop compris, mais je peux te dire que les deux noirs vont au même endroit, en gros soit tu ne met pas du tout le cable de masse du signal, ( petit câble noir ) soit tu le relis au Cable de masse de ton ESC ( le gros câble noir donc les 2 ensemble ) .
Merci, je vais te suivre. J'ai lu que les câbles d'assignation doivent être enroulés sur eux même afin d'éliminer les parasites hautes fréquences ( je bricole un peu les ampli à lampes et c'est effectivement les cas), je vais câbler au plus court et réassigner avec le logiciel.
C'est quoi ces condos sur les ESC dans la vidéo ? anti-parasite ? ou protection mise sous tension ?
Je te conseil de câblé directement au bon emplacement , moteur 1 à moteur 1 et ainsi de suite, si tu met la FC dans le bon sens sa tombe bien .
Le conso c’est pour filtrer le courant c’est toujours bon à mettre mais je te conseil d’en mettre seulement 1 de 1000 en direct lipo pour commencer, en général sa suffit .
Si c’est la AIO que tu as elle est sujette à pas mal de soucie d’après RCgroup et d’autre site mais sa ne concerne pas tout le monde . Ce qui explique pourquoi les mecs mettent autans de Condo ( d’après matek sa règle les soucie de Yaw twitch courant sur la AIO) .
Salut de nouveau, je viens de brancher l’émetteur, c’était indiqué chez Matek !
Sinon, gros soucis, la carte a flashée. Pourtant je n'avais pas de court-circuit,  environ 2 KoHm. Un arc électrique quand j'ai branché la lipo au niveau du connecteur, le gros composant sur la Matek juste en dessous des bornes + et - a bougé suite à un autre flash une micro seconde plus tard ! Comprend pas !
Je viens de regarder à la loupe toutes les soudures, ESC et emetteur, pas de court-circuit ou soudure baveuse.
Il y a 10 heures, AyZeun57 a dit :
Toujours utiliser un smoke stopper , sa évite ce genre de problème.
J'ai pourtant fait mes tests avant, de nouveau ce matin et rien en CC !
  • 1 year later...
Le 23/01/2018 at 12:13, golgothe28 a dit :
Salut, j'ai exactement le même matérielle  : f405 ctr, esc avec seulement un cable noir et un blanc, et le recepteur  r-xsr.
t'a branché comment les esc du coup, parce que j'ai pas bien compris.
et le branchement du rectepteur aussi si ca te dérange pas.
merci
Y'a bien :
  • 1 gros fil rouge
  • 1 gros fil noir
  • 1 petit fil blanc
  • 1 petit fil noir
Donc faut cabler comme sur le schéma sans tenir compte du fil bleu car il n'y a pas de telemetrie sur tes esc
  • 10 months later...
Salut, une question j'ais le même setup a une différence, la FC et une F405-STD. les soudure reste les mêmes ?
-gros fil noir avec petit fil noir,
-petit fil blanc sur la pastille centrale en solitaire
-le fil rouge sur le +
merci d'avance
Hello, j’ai connecté plusieurs F405STD et cette semaine une F405CTR. Le mieux est de se référer au schéma sur le site de Matek : ça évite pas mal de soucis et ils sont très bien faits 👍
