Alors, je viens de finir de monter un petit nano.
contrôleur SP F3 EVO BRUSH / Moteur 8,5x20 / CAM eachine tx01 / RX FS-A8S.
Le problème est le suivant, après divers petit soucis de configuration qui sont maintenant résolu ! Je me retrouve avec l'incapacité de voler avec mon ptit bonhomme ^^
Sous cleanflight, tout fonctionne à merveille mais dès lors que j'essaie de l'utilisé normalement eh bien rien ne marche. Une fois la lipo brancher, les voyants se mettent à clignoter ( je parle du RX FS-A8S ) ainsi que la caméra !
Voici ce qui se passe https://www.youtube.com/watch?v=RAykx_qI_1I
et là c'est quand il est connecté a cleanflght https://www.youtube.com/watch?v=xSL44UqmRgg
Du coup je ne vois pas d'où cela peut venir
J'ai penser à ça ! du fait des clignotements. Pourtant j'ai testé 2 lipo (EPS 660mah 20C) pleine et cela ne change pas.
Bon après passage du saint esprit mon ptit nano fonctionne maintenant !
ALors là juis scotché O.o
Je pensais aux branchements
Sur les pads de la FC par lesquels tu alime,ts ton RX, mesure la tension avec un voltmetre.
C'est ce que je compte faire ! Sinon j'ai trouvé que cela venait de ma cam. Une fois débrancher plus aucun soucis. Je vais donc vérifier la tension de sortie et tester avec une autre cam
Bon après vérification des pads, le voltage est de 4,7v donc suffisant pour la cam. A mon avis ma cam doit avoir un soucis. Je vais donc tester une autre cam pour voir çà !
Bon, problème résolu ! c'était un des pads de la FC qui faisait des siennes. Du coup, j'ai fait comme d'hab cam branchée direct sur entrée lipo de la FC .
