Salut @ tous,
j'ai 2 lipos 1800mah, 2 en 1300 et 2 en 1550. Un chargeur IMAX B6 et une plaque de charge JB 10 lipos.
Est-ce que je peux mettre charger tout ce petit monde en additionnant les mah (9300mah), ou est-ce qu'il faut charger les 1300 ensemble, les 1550 ensemble, etc... ?
Personnellement je ne charge jamais des lipos avec une capacité différente.
Et j'essaye aussi qu'il y ai maximum 0.05v max d'écart entres toutes les cellules de toutes les lipos
Ah oui par contre je charge toujours en balance. Mais du coup on ne peut pas gérer ça (si il y a une différence entre les cellules) ?
Salut, je suis nouveau dans le domaine des lipos et FPV mais : d'après ce que j'ai lu et vu en vidéo, il faut la même capacité sur toutes les batteries, ce qui me parait logique.
Dans ton chargeur imax b6 tu as la possibilité de paramétrer l'amperage total
Donc 3 lipos oui pas de soucis mais paramètre ton b6 à 3x l'amperage d'une Lipo ( Lipo identique !!)
Yes. Mais ça sera 4500mah [emoji16]
