Salut à tous,
Voila j'ai une petite question concernant le futur choix de mes ESC 4en1, suite à un problème avec mes ancien ESC que j'ai renvoyé, il me propose un avoir pour en prendre d'autre, j'aurais voulu votre aide pour m'aider à choisir.
En sachant que je suis plus partant pour un 4en1 que des séparé pour la facilité de montage.
Il sera placé sur un châssis Race avec des T-Motor F40 Pro 2400kv (je récupère des ancien moteurs), et peut-être passer sur des modèle plus race par la suite.
https://www.fpvmodel.com/mini-quad-hq_mini-escs_c139.html
Merci à vous
1° RACEFLIGHT BOLT 4IN1 ESC
  • Caractéristiques
  • Espacement des trous de montage de 30,5 mm x 30,5 mm
  • Courant continu de 30 ampères par moteur
  • Burst de 40 ampères
  • BlHeli_S
  • Régulateur de tension 5V capable de sortir 3A continue
  • D-Shot ready
  • Compatible 4s-6s
  • Capteur de courant
  • PIns vers la FC
  • Courant et tension envoyés au contrôleur de vol
  • Installation facile
  • Composants de haute qualité
2° DALRC ENGINE 40A 3-5S 4IN1 ESC BLheli32 Shot 1200
  • Item Name: CNC Radiatior DALRC ENGINE 4IN1 ESC
  • Usage: Spare Part for Racing Drone Quadcopter
  • Size:36*36*6mm
  • Hole to hole distance:30.5*30.5mm/Φ4.0
  • Weight:16g
  • Continuous Current:40A
  • Burst current(10S):50A
  • Input Voltage:3-5S Lipo
  • Mcu:STSPIN32FOA
  • BEC:5V 3A
  • Capacitance:1150UF Low ESR
  • Firmware:BLHELI 32.X
  • Supports:DShot 300-1200/MultiShot/PWM/OneShot
  • Current Sensor: Support
Salut la 2eme est pas mal avec le dshot 1200
Il y as ceux la aussi
Merci à toi
Pour celui que tu proposes, il n’est pas dispo chez FPV model
J'aurais dis les DALRC...je testerais pas les ESC bolt sans la revolt...déjà qu'avec c'est pas toujours simple x)
Je suis dans le même cas. J'ai également arrêté ma sélection sur ces trois là mais je n'arrive pas à me décider o.O
À ce point là ?
Merci à toi pour ton retour
