patdesal Posté(e) Janvier 31, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 31, 2018 Bonjour, je suis ennuyé. Je viens de changer la carte des esc de mon darkmax.J ai ressouder les 4 moteurs.Quand je branche la batterie,il y a la musique et les 4 moteurs qui bougent.Normal.Mais quand je fais un essai de rotation des moteurs,il y en a un qui ne tourne pas du tout.J ai vérifié la continuité électrique et c est ok.Dans betaflight, les 4 sont alimentés .J aurai aimé tester la tension de sortie des esc mais mon multimetre n affiche rien ,même sur les moteurs qui tournent.J ai calibré l accéléromètre. Qui aurait une idée avant que je redessoude?merci
doulbix Posté(e) Janvier 31, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 31, 2018 Salut reflash les avec blheli ça devrait marcher après
patdesal Posté(e) Janvier 31, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 31, 2018 C est fait mais rien ne change.Question,peut on vérifier la tension de sortie des esc vers les moteurs,car j ai essayé avec mon multimetre, en alternatif et en continu,et rien ne s affiche.vraiment bizarre
patdesal Posté(e) Janvier 31, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 31, 2018 J ai fait un test moteur dans betaflight, et 3 tournent mais pas le quatrième. J ai changé de moteur sur la sortie en ressoudant sur la sortie esc,et il n y a toujours rien .je pense que l esc est mort.Une autre idée ?
patdesal Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Février 1, 2018 Bonjour,vu que ça ne marche pas avec cette électronique, je vous demande des conseils sur une électronique complète que je pourrais mettre sur mon darkmax avec 4 esc indépendants 30 ampères .Donc,esc,pdb,fc,etc.Merci,il y a tellement de choix,mais mon expérience est trop limitée dans la connaissance de matériel fiable.Merci avance.
doulbix Posté(e) Février 1, 2018 Signaler Posté(e) Février 1, 2018 Oui effectivement il est peut être mort mais pas sur Envoi moi le au pire que je regarde ça j'ai fais un post pour réparer ce genre de chose sauf si il est mort bien sûr ! Après cela dépend aussi du budget que tu as !?
patdesal Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Février 1, 2018 Vu que je ne suis pas un pro du pilotage,un petit budget pour que ça fonctionne correctement, me suffira.Ce qu il a ,il faut que ça supporte la 4s car je n ai que ça en batterie. Je ne savais pas que l on peut réparer une carte 4 en 1.
