Sur BF, je n'arrive pas a faire bouger mes trims au niveau "Recepteur" avec ma Taranis X9D plus.
au niveau "Modes" les curseurs ne se déplace quand j'actionne actionnant mes switchs.
Au niveau matériel tout répond bien: FC: F4 flashé;  Récepteur R-XSR bindé et flashé (led verte); ESC calibré
Au niveau de la radio, je pense que je l'ai bien configuré: (  APGD Mode 2), les switchs sont bien déclarés en entrées et en Mixeur.
mes fonctions spéciales marchent bien, la télémétrie aussi.
Tu as bien cocher le serial rx sur le bon uart (3 généralement )
Et aussi dans configuration tu as bien mis serial rx et sbus pour les réglages receveir ?
Merci pour tes réponses.
Mon rx est branché sur Uart1 en mode SBUS (pour F4 pro )  et la télémétrie sur Uart 3. Il est bien reconnu par le radio. Je branche toujours la lipo.
Oui, oui c'est fait. Je pense qu' au niveau de BF, j'ai fait ce qu'il faut. C'est depuis que j'ai remplace ma radio flysky ( et recepteur en i-bus) par une taranis (recepteur en sbus) que je suis largué.
La première montre le   rx au vert.
La deuxième montre le câblage du rx sur la FC (F4 pro).
Alors faut que tu soude sur le sbus inverted comme pour le smartport regarde sur notice ça devrait marcher après c'est parce que tu n'as pas d'inverseur intégré dans ta f4
Je n'ai fait qu'appliquer ce qu'il y a sur cette notice. fil signal sur SBUS to FC et télémétrie sur unverted S.Port signal.
Voilà c'est fait (voir photo). 20180206_100733.thumb.jpg.4cde45c4fdf63b96889481a0dcc6f488.jpgJ'ai même changé avec l'onglet CLI, "sbus_inversion=On et Off" et ça ne donne toujours rien.
J'ai remis le cablage comme c'était, car je viens de remarquer que si la led est verte au niveau de R-XSR, c'est qu'il est en mode PPM.
Je l'ai configuré en PPM au niveau de BF et tout est renté dans l'ordre.
Mes manettes de la Taranis fonctionnent et j'arrive à armer mes moteurs.
Merci pour tout.
Pour doulbix
Certains tuto expliquent que le recepteur avec led verte allumée ( mode PPM) et avec led bleue allumée (mode SBUS).
Pour golgothe28
Le fil a changé de couleur quand je l'ai changé de place au niveau du connecteur. Cela n'altere pas le fonctionnement.
