Je souhaite me remonter un quad suite a ma FC qui a sans doute du grillé et qui se met en erreur.
Je voulais donc partir sur un de ces deux chassis :
https://www.fpv4drone.com/fr/taille-200-a-250-mm/396-versusquad-vs-core-special-edition.html#/12-couleur_visserie-noir
https://www.fpv4drone.com/fr/iflight/699-iflight-chassis-xl5-v2-226mm.html
Avec une FC et osd integré :
https://www.fpv4drone.com/fr/controleurs-de-vol/575-carte-de-vol-sp-racing-f3-osd-acro.html
Il me semble qu'il me faut une pdb je peux mettre quoi avec ca ?
ou alors ça comme ça j'ai tout :
https://www.fpv4drone.com/fr/controleurs-de-vol/684-hglrc-carte-de-vol-f4-v5pro-pdb-osd-vtx.html?search_query=pdb&results=16
J'ai les moteurs et esc de l'ancien qui fonctionnaient tres bien donc je ne vais pas les changer de suite.
Est ce que ça vous semble correct ? Des modifs ou meilleurs config à me conseiller ?
Merci d'avance.
Oublies cette carte, c'est trop vieux et trop galère à connecter car il faut que tu soudes le connecteur usb.
https://www.fpv4drone.com/fr/controleurs-de-vol/423-carte-de-vol-sp-racing-f3-acro.html est moins cher (mais sans osd).
Les all in one... je sais pas trop... pourquoi pas du kiss ? 80euros carte de vol + esc chez hobbyking (moi je dis ca... :D) mais te faudra une pdb aussi.
Pour la frame c'est selon tes gouts et les gouts...
Les all in one... je sais pas trop... pourquoi pas du kiss ? 80euros carte de vol + esc chez hobbyking (moi je dis ca... [emoji3]) mais te faudra une pdb aussi.
La spracing f3 suffit ? Possibilité de rajouter un osd ?
T’aurais un lien pour du kiss je trouve pas en cherchant sur hobby ? Y’a un connaisseur ? Je ne connais pas du tout ce genre de truc !
Sur hobbyking, si t'es en français, cherche "baiser".
Merci !
Question con en pdb il faut prendre un 5v 10v ou une 5v et 12v ? Sachant que mes esc sont de 30a chacun j’avais vu celle la :
http:// https://www.fpv4drone.com/fr/carte-de-distribution/546-matek-fchub-6s-w-current-sensor-184a-bec-5v-10v.html
Ca tu t'en fou les esc en gros c'est du direct batterie, ce n'est pas eux que tu vas connecter à du 5 ou 10v.
Mais oui cette pdb est très bien.
Modifié (le) par ResO
5v/ 10v / 12v te servira pour ce que tu voudras mettre à coté, comme des leds par exemple...
Ok ça marche merci !
Du coup j’ai eu un peu de temps j’ai vu quelques avis mais j’aimerai avoir confirmation.
J’aimerai monter sur ce châssis https://www.fpv4drone.com/fr/taille-200-a-250-mm/396-versusquad-vs-core-special-edition.html
Mes moteurs sont des racerstars 2206 2300kv amperage Max 27,6 en 4s
Je pensais mettre ces esc :
https://www.fpv4drone.com/fr/esc/417-ipeaka-esc-efm-30a-esc-3-6s-dshot-compatible.html
Ceux ci serait trop fort en amperage non ? https://www.fpv4drone.com/fr/hobbywing/632-hobbywing-esc-xrotor-micro-40a-4in1-blheli-s-dshot600.html?search_query=Esc+40a&results=87
Cette pdb :
Et cette FC:
https://www.fpv4drone.com/fr/controleurs-de-vol/633-hobbywing-carte-de-vol-xrotor-micro-f4-wosd.html
Est ce que c’est cohérent?
Merci par avance.
tous ceci m'a l'air O.P ... prend le combo hobbywing fc+pdb .. tu sera tranquille ... pas trop fort en ampérage (qui peu le plus peu le moins donc ... avec sa t'a de la marge si tu veux mettre des moulin plus gros plus tard ...;) après pour la frame c'est un peu perso donc ...
une frame qui te permettra de mettre une gopro et les accus sur le haut (1300 sa passe c'est sure les 1500 aussi mais ptete un peu juste) il 'ya celle ci (j'vole avec en ce moment) et tu gagne une petite 20ene d'euro en + pour reduire le prix d'une lipo ...https://www.fpv4drone.com/fr/iflight/699-iflight-chassis-xl5-v2-226mm.html
Modifié (le) par shifty73
il y a 12 minutes, shifty73 a dit :
t. prend le combo hobbywing fc+pdb ..
Celle ci du coup ? https://www.fpv4drone.com/fr/processeur-f4/711-hobbywing-combo-esc-4in1-40a-fc-xrotor-micro-f4-wosd.html
Elle fait PDB aussi ou je dois compléter avec ça  https://www.fpv4drone.com/fr/carte-de-distribution/546-matek-fchub-6s-w-current-sensor-184a-bec-5v-10v.html ?
Du coup pour le frame je vais t’écouter j’hésitais entre les deux. Et je vais me prendre le vtx de chez hobby ca fera bien propre
normalement pas de pdb evc le combo .. tu branche la lipo sur l'esc 4x1 et ensuite tu plug ta fc par dessus direct ... sa évite plein de soudure par la même occase ... un collègue a le combo et il a l'air de bien marcher ....pour la FC c'est toi qui voit c'est vraiment une question de kiff ...je te proposait sa comme sa te sent pas obliger ... si tu kiff l'autre prend l'autre ... le plaisir visu sa compte aussi ...
Merci des conseils, je posterai à la réception de ma commande. Mais du coup en regardant un peu les avis j’ai pris le même iflight que toi.
Nickel ce combo tu peux même y ajouter le vTx empilable.
Par contre pour la frame perso je préfère les bras détachables.
Du coup j’ai rajouté à ma commande le vtx. Je viens de voir ta vidéo à propos de ce combo qui m’a conforté dans ce choix.
En frame du coup j’ai pris celle la https://www.fpv4drone.com/fr/iflight/699-iflight-chassis-xl5-v2-226mm.html
Merci pour les retours en tout cas.
Je posterai à la réception du colis.
7339ee564bd51de77aa5eca72c81e641.jpg&key=f198795b6b68cbb6527e00aee391b4830b310b2dcad059e70019b08074993089
Colis réceptionné.
J’ai commencé à assembler.
Frame [emoji736]
Moteurs [emoji736]
Soudure moteurs esc [emoji736]
Rc[emoji736]
Caméra VTX [emoji736]
Dernière config betaflight [emoji776]
Je dois brancher ma radio aujourd’hui mais j’ai un peu du mal à comprendre.
J’ai une FS-A8s et je dois la brancher sur la hobbywing
Il me semble vu la doc qu’il faut l’alimenter sur 3.3v
J’ai fait un bout de schéma mais j’ai un peu de mal à faire correspondre les trucs.
Quelqu’un peut m’éclairer ?
Merci d’avance
Je crois qu'il faut l'alimenter avec du 5v (entre 4.2 et 8.4v d'après la doc)
Pour le montage ton schéma est bien, je pense pas que tu puisse brancher le RSSI.
Par contre fais attention avec ce récepteur, j'ai eu des problèmes de failsafe intempestifs. Je l'avais placé trop près de l'alimentation et ca provoquait des interférences quand je mettais plus de 50% de gaz.
Du coup je suis passé sur frsky :-)
Ok alors je le passe sur la 5v de ma carte.
Le VCC c’est l’alimentation c’est ça ?
Et du coup le PPM je dois le câbler ou sur la hobby ?
Oui c'est l'alimentation (fil rouge).
Le PPM te servira pas si t'es en IBUS, pas besoin de le brancher
Ok merci !
@Arnotobus ma RC est bindé correctement, mes fils soudés normalement au bon endroit mais pas de reaction sous betaflight.
Je suis en i bus.
J'ai essayé sur tous les UART 1 3 6 sous betaflight. Je me suis mis sur serial base receiver Ibus.
Faut que je raccorde quelque chose d'autre sur ma carte ?
il y a 1 minute, Arnotobus a dit :
Normalement non, il y a juste +, - et signal à brancher. T'as branché la batterie pour tester dans betaflight ?
Oui batterie branchée.
J'ai aucun réglage a faire sous betaflight ?
