Sbus Naze32 et Ledstrip incompatible ?!
Bonsoir,
Je recommence mon post, visiblement le forum l'a manger dans la nuit....
Donc voila j'ai une naze32 dof10 rev6 et une "queue" de led matek avec buzzer integrée sur mon zmr250. La naze32 est piloté via un récépteur x6b connecté en sbus (sur la prise 4 de la naze32 donc).
J'ai activé led strip dans cleanflight, j'ai suivi a de nombreuse reprise le tuto mais rien n'y fait... Mes leds suivent uniquement le séquençage pré programmé via l'inter qui est sur la queue.
A la demande des membres, avant que le forum mange mon post, je vous joint donc mon reglage led strip.
La queue est celle ci : https://www.banggood.com/fr/Matek-LED-Tail-light-WS2512B-with-Loud-Buzzer-Dual-Modes-for-FPV-Racer-Multicopters-p-1104158.html?cur_warehouse=CN
J'ai essayer 2 câblages différents, le 3ieme (FC Mode) et le 4ieme (FC/Tx Mode for sBus/iBus). Dans le premier mode, le buzzer fonctionne correctement, mais les leds ne sont pas piloté, dans le second mode, le buzzer ne fonctionne pas et les led ne sont pas piloté.
Merci a tous pour votre aide.
Pour les branchements qui me concerne 'FC Mode et FC + TX Mode', je vois pas les reglages a faire non.
Ca concerne pas uniquement les deux premiers cablage possible ?
edit : d'apres ce que je viens de lire, me faut activer fc mode avec le bouton poussoir en faite sur ma platine, a priori il me suffirait d'appuyer 2 second puis de cliqué jusqu'a ce que tout soit éteint pour activé le pilotage par la FC... j’essaie demain!
Modifié (le) par Zanth11
Je ne pourrai pas t'aider plus je ne connais pas grand chose sur les LEDs ça ne m'as jamais intéressé faudrait que je m'y penche un jour je crois ! En espérant t'avoir aider un peu je vais regarder ça un peu demain
Problème résolu.  Avec cette queue matek il faut utiliser le bouton poussoir jusqu'à activer le mode FC.
Ensuite câblage standard avec le pin signal branché sur le port 5 de la naze32.
Merci encore
