Bon et bien j'ai reçu mes fatshark HD3 je regrette vraiment pas, c'est confortable et j'ai pas l'impression d'avoir les yeux collés à l'écran comme sur le eachine VR D2 et je trouve également que l'image est moins déformée/étirée, je pense faire des verres adaptés à ma vue.
J'aime bien la finition aussi elles paraissent solide, la seule chose que je n'aime pas c'est le prix un peu trop abusé...
Merci @DaD pour le lien ;)
Pour ma part, pour commencer j'ai acheté un EV800 en promo à 52€ sur banggood.
Pour démarrer ce sera bien. J'investirai dans du meilleur matos. En attendant je vais pouvoir me faire la main.
il y a 39 minutes, myrock a dit :
Avec plaisir... Je suis content que ça te plaise.
Je sais pas si tu connais le système de rechargement de la batterie, pour ma part j'ai été surpris.
Quand tu branches la prise d'équilibrage dans le logement situé dans le prolongement de se bouton, cela permet d'activiter le ventilateur d'après ce que j'ai compris
ouais en fait une pression met en marche le ventilo mais une seconde pression ne l'arrête pas si je débranche la lipo et la rebranche genre 5 sec après le ventilo se remet en route direct j'ai dû appuyer dessus sans faire gaffe tout en branchant la lipo c'est pour ça que j'avais pas capté ^^
Bon j'ai pu tester l'Eachine VR D2 ce midi...
En dehors du form factor vraiment très intéressant par rapport au Quanum ça le fait pas :(
J'ai pas pu avoir une image net, ça fait loucher et on était 2 sur 3 dans ce cas...
De plus le masque s'adapte très mal à mon visage et sur les 3 personnes à l'avoir testé y'avait du jour au niveau du nez.
Point encore plus dérangeant, j'ai senti une certaine latence, énormément accentuée en activant le DVR !!!! Le framerate baisse énormément et je crois que le décalage se compte en seconde. J'ai même pas pu piloter ainsi 10 secondes que je me suis posé !
Du coup je reste encore sur mon Quanum :D
Quand tu active le dvr, il faut recliquer sur le bouton dvr pour revenir au direct. Ça enregistre en fond en fait. Tout le monde se fait avoir je crois. Je me doutai que tu aimerai pas. Quand tu es habitué à autres chose ça doit être dur
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
En fait, c'est qu'il y a deux channel. Celle pour le DVR a de la latence. D'après ce que j'ai vu comme review, il faut effectivement switcher sur AV1 (je sais plus si c'est le bon n°), lancer l'enregistrement du DVR, switcher sur AV2 et ensuite seulement tu peux piloter avec une channel ayant peu de latence.
Question à propos de Quanum. Quelle type de colle utilisez vous pour coller la mousse ? J'ai utilisé de la colle forte dans un premier temps, mais celle-ci étant liquide, la mousse fait éponge et quand la colle sèche, la mousse s’effrite, mauvaise solution. J'ai l'impression qu'une colle néoprène peut bien fonctionner. Quelqu’un a-t-il testé ?
Sinon, savez-vous s'il est possible de trouver des mousses de masque de ski ? Ce serait assez idéal pour des Quanum. J'ai regardé sur internet mais il semble que ce ne soit pas possible à moins d'avoir un plan avec un fournisseur. Après, ça nous ramène sur des mousses pour isolation de portes/fenêtres. Si vous avez un modèle à conseiller...?
Le coup du dvr, y'a uavFutures qui à fait une review sur le casque en disant que lu gros point noir c'était ce lag. Du coup dans les coms il ramasse un peut. Faut dire que c'est pas hyper logique leur système, mais si tu fait une review tu lit le manuel au moins.
J'ai mis de la mousse de porte de garage, autocollante donc que j'ai renforcée avec du "hockey tape" plus joli en plus :)
Merci. Oui, j'ai vu la mousse de porte de garage, je me disais qu'il fallait que j'aille voir ça en magasin. Le hockey tape, c'est pour renforcer la fixation de la mousse au Quanum, ou pour renforcer la mousse elle-même ?
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Exactement pareil pourtant je n'avais testé aucun équipement avant, il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que ça ne me conviendrai pas...
Reste le masque fatshark ^^
il y a 16 minutes, Sebulba a dit :
Surtout la fixation à la base mais ça évite aussi à la mousse de se désintégrer et ça reste très confortable :)
Quand je prends le masque de @Réré qui a la mousse d'origine je ne regrette pas du tout ma modif ;)
il y a 12 minutes, myrock a dit :
Ou Headplay V2 ? Gros et sans DVR...
J'ai vraiment trouvé le form factor du VR D2 vraiment intéressant...
J'aurais dû mettre mon Quanum à côté...
