Hello à tous
Comme je l'ai expliqué en MP à deux d'entre vous voici ma dernière "invention" :$
J'ai consulté le tutoriel de Motard Chef relatif aux scripts LUA qui permettent de magouiller la FC et le VTX via la taranis (une X9D+) https://www.wearefpv.fr/tutoriel-taranis-flash-opentx-script-lua-20170412/
La manipulation semble se dérouler normalement, la radio est bien reconnue, la SD bien présente
Cheminement conforme au tutoriel du chef : taranis---->script----->telemetry-----> copié/collé des scripts LUA piqués chez Kiss kiss-x9-lua-scripts-0.9.zip  (une fois dézippé s'entend) dans telemetry = rien n'apparait à la page 12/12 :(
Pas de trace visible de ladite manipulation, ceci étant, j'ai peu de doute quant à la raison de l’échec, c'est très certainement moi la burne
Le chef m'a dit ceci " As-tu récupérer tous les capteurs dans les dernières pages de ton modèle Taranis ? "
Heuuuuuu qu'entend-t-il par là ?  :ph34r:
Burne'Man
il y a 41 minutes, naviluminor a dit :
Toi devoir causer la France avec moi !! (heuuuuuu de quoi-t-est-que ça s'agis ?)
Creuse. La Burne
regarde dans ton modele (sur la taranis) ya une page ou tu peux "decouvrir les capteurs"
Modifié (le) par ResO
Oui !!!!!! (depuis la vidéo et ton message ^_^)
Il y a tout un tas d'info dorénavant à la page 11/12 O.o
Mais ensuite ? (je sais c'est pénible une quiche, désolé hein)
Keufran.
Fa marfe !! petites explications...
Passer pour un con ne m'a jamais posé de problème quand c'est justifié, et là, une fois de plus c'est le cas :D
Pour commencer j'ai longtemps merdé (d'où le titre éponyme) en me ratant systématiquement avec le copier/coller, j'oubliais toujours d'inclure dans le transfère le petit répertoire "Kiss" de la première ligne
La bonne manipe étant de copier la ligne "Kiss" ET la ligne "SP LUA"
"SP" LUA  étant le bon fichier et non pas "CF" !! Pour moi "CF" signifiait "flight controler" à l'envers et non pas "Cross Fire" !!  mais quel con, une fois encore, merci à Azko qui m'a ouvert les yeux sur cette énième conneries de ma part
De manière générale merci à vous tous pour votre patience, merci de supporter les questions toujours plus con et plus nombreuses des nouveaux arrivants
C'est pas encore pour demain que mes interventions serviront à aider les autres, pour l'instant c'est moi les autres :(
Franck.
J'ai pas pour habitude de macher tout le travail perso... je t'avais dis que t'avais pas le bon script LUA car oui j'avais vu le CF sur ta photo...
Moi c'est que j'aime bien galerer faut dire, donc chercher un peu d'où vient le problème !!!
A y est, je merde plus moins, merci Motard Quick*  pour les explications
*il parle vite le chef dans ses tutoriels :ph34r:
Terminaterre.
Dites moi chef, dans votre démo, à 6:29 vous faites apparaitre (par magie ?) une page "mouchard" du vol effectué, par quel prodige ?
J'ai bien tout le reste de la démo mais impossible de faire apparaitre cette page :(
Kcnarf.
Faut que je fasse un tuto ? :P
Tu peux créer des pages persos dans la dernière ou avant dernière page de conf du modèle sur la Tara.
Tu choisis les valeurs et elles sont mises à jour en live pendant le vol (ça peut permettre à un spotteur de regarder).
Et à la fin ça te donne quelques infos (un peu comme l'OSD) :)
Pour la 50e fois Azko a volé à mon secours, le lien qu'il m'a passé https://www.flashrc.com/images/produits/16790/Manuel_Taranis_FR_V1.0.pdf
évoque bien ma question (~page 24/25) mais je n'arrive pas à basculer sur cette foutue page, à chaque fois je retombe sur la télémétrie "Kiss" que j'y ai placée >:(
A aucun endroit je ne parviens (avec un appui long sur page) à basculer sur ce fameux tableau "personnalisable" GRrrrrrrrrr
Franck.
