:D salut la room et bien je vais partager ici mon prochain build ...j'ai nommer ..tadada (music d'ambiance)
la "AURA" de chez DEMONRC :)
les quelque tofs du moment ...
- la petite boite...
les straps .... a noter que j'ai trouver en + de leur part 2 strap kevlar qui m'on l'air bien tenace ...:) merci DEMONRC !!!
les pti sachets .. rien d'extraordinaire mais bon ...
et sa ce monte plutot bien ....pas de galere au niveau des NUTS ....
et franchement juste comme ça elle arrache le sac des vielles ...:x
maintenant j'ai un dilemme .....
j'ai des esc hobbywing xrotor micro en 32 à lui coller .... et je sait pas avec quoi les faire jouer ...  "KISS premiere du nom " ou "REVOLT v2" .. y'a t'il un avantage a passer du blheli32 chez kiss ou sa sert a rien ?
la suite ... hummmmmmmmmmm ... bientot ,bientot !!!
Modifié (le) par shifty73
pour le poid sa donne ça ... note que j'ai pas mis les vis du dessus .. mais parcontre j'ai foutue l'imprimer tpu pour l'antenne au cul .. sa doit peser plus lourd que les ptite vis alu B|
après réflexion j'vais lui ponter la  PDB MATRIX et la revolt du coup ... sa passe
avancement du jour ...
reprise surement dimanche car ce week c'est.........................ski ... yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh...
voila ..... faut que je voit a retailler des entretoise de 2/3 mm dessous la pdb mais bon j'attend que les pads de la matrix ce barre pour le faire du coup xD
MAIDEN cet aprem si tous va bien ....(en kiss 1.2:ph34r: ...pas compris pourquoi raceflight ne détecte pas mes esc ... alors ont volera en kiss avant le full raceflight :P)
637 gr en ordre de vol ...avec une acehe 1300 90c .. on est dans l'taf
Joli build ! On est pas loin il faudrait qu'on se croise un de ces 4 !!
Le support gopro a l'air bien tilté non (45°) ?
;) sans soucis !!! pour le tilt je me suit fait la même réflexion ....mais en fait sa va !!!! pour le maiden et bah j'ai fait le maiden le plus court de ma vie lol ....20seconde de vol ...  et sur un leger SPLIT S ... bah ma caddX a décider de me lâcher résultat plus rien dans les lunettes un jolie piquet et la vitre de la gopro tous exploser ... dégouter ...:( et la sa caille severe ..; vais ptete essayer de faire un vol plus convenable pour me rendre compte du comportement de la frame mais y'a un de ces vent dehors ...
Ça caille c'est clair. Je subi aussi, je suis entrain de poser une porte extérieure.....
Et pkoi tu as pas éteint ta radio pour le mettre en FS quand la lumière s'est éteinte ?
Lol. Tu mets quoi dans ton FS ?
bah mon failsafe est regler de façon a ce qu'il n'y ai pu rien ... coupure gaz direct et moteur stoper ... il tombe comme une daube ... ¬¬ en lisant ta question me dit ptin pourquoi j'essairai pas de mettre genre stab/et moteur couper ....mais en fait sa marchera pas si les moteur sont couper bah il a pu rien pour le remettre a plat  ....chui con ...xD et puis hors de question de lui mettre un delai de 2/3 seconde avant coupure ... il ce passe trop de chose en 3 seconde lol ...
Voilà, moi j'ai mis stab et tout off, puis beep.
Avant la coupure Kiss met juste le stabilisé à min throttle, y'a pas de gros risque... Perso je le laisse, je mets juste 5s au lieu de 10s par défaut [emoji4]
Je vais essayer ça sur BF.
@motard geek!!
pour le stab ... tu a juste à mettre les seconde et kiss le fait tous seul ?
ou alors tu as config le recepteur en mode "level + zero thr" a la radio au niveau du FS recepteur ?
