Problème bips Betaflight avec Airbot OMNIBUS F4 Pro Corner
Hello !
Je vous avais présenté ma config Betallight ici :
J'ai malheureusement un petit souci avec : quand je branche ma lipo, j'ai le droit à 3 bips courts puis 2 bips longs. Ce qui est très étrange c'est que ça m'indique 0.0V dans l'OSD...
Ca m'avait déjà fait le coup il y a un mois et ça venait, je pense, de la fiche qui relie le gyroscope externe à la FC qui déconnait. Je devais le débrancher et le remettre le mieux possible (ça tient pas super bien...) pour que ça fonctionne (mais ça fonctionnait). Là plus rien à faire, ça ne fontionne plus.
Des idées de la rasion ?
T'as l'OSD qui s'affiche ? Y'a pas plus d'infos que ces bips ? Si c'est un problème d'alerte tension ça doit se désactiver dans BF je pense.
Oui, l'OSD s'affiche bien. Voici ce que ça donne dans les lunettes :
Ca bipe mais ça veut pas armer non plus en fait, c'est ça le problème :/
Si mes calculs sont bons avec les beeps t'as un code erreur 13 qui correspond à CMS. Essaie de désactiver l'OSD BF au pire.
CMS ?
Je suis sur une page là qui explique les codes erreurs là et il semblerait que ça vienne plutôt du gyro :  FAILURE_MISSING_ACC: Accelerometer/gyro sensor is missing
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Frequently-Asked-Questions#why-does-my-flight-controller-blinkbeep-lots-of-times-when-powering-up-
Ca ne m'étonnerait pas vu que c'est le problème que j'avais la dernière fois. Il doit y avoir un problème avec la fiche qui connecte le gyro externe au core du FC.
Je vais quand même m'assurer que c'est bien ce code de beeps là que j'ai. Je ferai une petite vidéo ce soir :)
Dans le wiki, page sur l'Arming Prevention on peut lire :
Citation
The arming prevention condition that is active can be calculated as (5 * <number of long beeps>) + <number of short beeps>.
Donc à priori toi, c'est (5 * 2) + 3 = 13, ce qui correspond à :
Citation
CMS
Number of beeps: 13
CMS (config menu) is Active - over OSD or other display.
Exit the CMS (or OSD menu).
Quoi qu'il en soit, le 0v c'est bizarre...
Ça coûte pas grand chose de voir si tu peux désactiver les alertes tension (je volais en 5S en plus) ainsi que l'OSD.
Problème de gyro je l'ai actuellement sur le Babyhawk et ça affiche "no gyro" dans l'OSD ^^
Désactive l'OSD alors on sera vite fixé si c'est le code 13 ^^
D'après mon calcul ça serait plutôt le code 10 du coup vu qu'il y a les 5 bips "d'attention" comme ils les appellent sur le site + 2 longs. Et le calcul c'est 5*(bips courts + bips longs) donc 5*2 = 10 ce qui donnerait ceci :
LOAD
Number of beeps: 10
System load is too high for safe flight.
Revisit configuration and disable features.
Ce qui est pas si étonnant que ça vu que j'ai branché ma caméra directement sur le FC alors qu'elle était alimentée par le VTX précédemment.
J'avais fait un petit shéma ici :
Aaaaaah, c'est du load de CPU !? OK, j'ai rien dit alors ^^
Je vais galérer à ouvrir BF, mon mac que j'utilisais pour tout ça ne fonctionne plus et mon PC ne reconnait pas les FC...
  • 1 year later...
Gros remontage de topic. J'avais pas résolu ce problème là. Vu que je volais très peu, je n'utilisais que ma config Kiss. Mais là je suis chaud pour me motiver à bouger le weekend pour aller voler donc j'aimerais bien avoir une machine en spare si je casse ma principale.
Le problème est donc toujours là. Quand je branche mon quad en USB j'ai les même 5 bips rapides + 2 longs. J'arrive bien à le connecter sur Betaflight et là, première chose qui me choque c'est que le gyro ne semble pas marcher. Quand je bouge le quad, le schéma reste fixe.
A mon avis la fiche du gyro est petée :IMG_20190816_174805.thumb.jpg.a4a2a6781d999cf22711f02bd5756d2e.jpg
c'est vraiment con comme design je trouve...ca m'a l'air impossible à remplacer.
Y'a une fiche intermédiaire au gyro ou c'est collé a la carte softmount ?
Envoyé de mon Mi Note Pro en utilisant Tapatalk
Il me semble que c'est collé à la carte. Il faudrait que j'ouvre le boîtier pour m'en assurer. J'essaye déjà de déterminer si le problème vient de là à 100 % mais entre le code erreur des bips et le fait que le schéma ne bouge pas sur BFM quand je bouge le quad me fait penser que ça vient bien du gyro.
Oui oui 🙂
En fait le problème est apparu quand j'ai changé le VTX mais je ne pense pas que ça soit directement lié.
il y a 27 minutes, Motard Geek a dit :
Si tu veux rester sur ce format à tout prix ça semble pas mal 🙂
Tu veux dire FC avec PDB intégrée ? J'ai pas spécialement envie mais je trouve que ça simplifie pas mal les choses 🙂
