Bonjour a tous
J'ai eu une runcam 2 pour noël et le problème, est qu'elle fait des vidéo de 10 secondes.
Pour un vol de 5min en drone, j'ai 30 vidéo de 10 secondes
Peut être a cause de ma micro sd de 8go
Je sais pas quoi faire...
Pouvez vous m'aider merci d'avance
  • 1 month later...
Vous avez essayé de passer par l'application pour record, voir ce qu'il se passe quand ça coupe ?
Vous avez fait un crash ?
Je suis passé par l'appli pour voir si il y avait pas un paramètre pour découper les vidéos mais pas trouvé.
J'ai fait un reset de la cam je ne sais pas si ça a réglé le problème, je vais vérifier ce soir.
C'est pas une mauvaise idée le reset.
Essaye de lancer un record depuis l'application, et vois si ça coupe à 10sec ?
t'as fait un hard resest ? y'a une combinaison de bouton sur la cam à faire. je crois qu'il faut maintenir l'alim et le menu derrière
Je ne sais pas si le reset forcé (qui sert de debug normalement) est différent des paramètre usine dans les menus
Curieux..à voir si ça régle le soucis sur les Runcam 2 aussi
