Astuce fixation PDB / FC
Desmo
Je voulais savoir comment vous faites pour réaliser l'empillage PDB / FC / etc
C'est mon premier montage, et le placement de ma PDB Matrix dans le rooster me pose problème. Je voudrais protéger les connections de la lipo sur la PDB et donc mettre celles-ci dans l'axe vers l'avant (je sais, j'aime bien me faire chier 9_9).
Ce kit entretoises nylon m'a permis de trouver l'écartement optimal, mais j'ai un gros doute sur la résistance en cas de crash et problème le carbone n'est pas loin.
Faut-il plutot mettre de entretoises nylon mais avec des vis métal ou carrément entretoises / vis métal?
Si on veux avoir un montage soft mount pour la Kiss FC, je mets ces entretoises ?
Si elles ne sont pas assez hautes, avez vous une astuce?
Merci.
j'utilise ces entretoises nylon 6+6 (mm) sans aucun problème (et pourtant, je crash :D). En cas de crash, c'est pas ça qui prendra en premier.
Pour le softmount, c'est exactement ça ! Normalement, elles sont à peine plus hautes que celles en nylon (1mm à peine)
