bonsoir à tous,
je viens de recevoir mon qx95s compatible flysky et je n'arrive pas à le binder.
dans la notice il est indiqué : appuie sur le bouton de la carte de vole puis branchement. La diode verte devrait se mettre à clignoter rapidement. or elle continue à clignoter lentement et bien sur si je lance le bind depuis la radio je n'ai pas l'association
auriez-vous une piste?
d'avance merci et continuez comme ça
merci. j'ai bien trouvé cette info pour le qx95 mais je ne vois pas d'éléments équivalent sur le qx95s.
en dessous je vois une pin gnd et une pin vcc. mais pas de pin bind
je vois aussi que la carte est bien tagée flysky.
pas de soucis pour le connecter à betafly
bonjour,
après échange avec banggood ils renvoient une carte de vol.
si à tout hasard il passe qq'1 qui peut m'envoyer sa config betaflight qx95s flysky je suis preneur.
bonne journée à tous
bonsoir,
p*** j'y suis arrivé :)
j'ai fais un pont entre les deux deux points indiqués sur la photo et GOOOO. L'engin vole.
je suis en train d'essayer d’apprivoiser betaflight et malgré youtube il me reste une interrogation.
dans les modes j'ai compris qu'il fallait tout régler à 1500 avec les subtrims dans la radio. mais pour le throttle je m'interroge car il est au départ à 1546. j'ai donc corrigé carrément avec le trime mais du coup quand je pousse à fond je ne suis pas à 2000 (1945). est-ce logique (un écart aussi important)? normal? un problème?
  • 5 years later...
Salut flysky63. Alors moi j’arrive à mette en mode bindage le drone QX95S la les verte clignote rapidement mais dès que j’allume ma télécommande en mode bindage là les verte s’arrête !!! Télécommande flysky fs i6 .
quel réglage à tu mis sur ta télécommande s’il te plaît .
ps: j’ai aussi mis le firmwar à jour du drone sur betaflight . As fais une mise à jour que ce soit sur le drone ou la télécommande ?
merci à toi d’avance .
