Bonjour
 je voulais paramétrer des alertes avec la taranis.
La télémétrie fonctionne nickel. Visiblement il n'y a pas de current sensor sur le hobbywing X rotor 4 en 1 (seulement un port),
ni sur la mateck f405 OSD.
La valeur de consommation mA que j'ai sur l'osd et la télémétrie de la taranis sort d'ou?
Comment la paramétrer dans BF et est ce fiable?
Merci par avance
Merci ResO
Je pensais que la Hobbywing n'avais pas de current sensor Physique.
J'ai vu sur la doc 30.2 mV/A Je vais essayer ça!
Arggg toujours pas ça !!
Ou as tu trouvé l'info?
Sinon je vais y aller à taton entre la valeur osd et info de mon chargeur de batterie pour que ça colle!
A plus
Effectivement j'ai trouvé l'info sur la doc du combo hobbywing.
J'avais juste la doc des esc 4 en 1!
J'ai rentrée l'echelle et l'ecart et ça fonctionne (après avoir vidé quelque lipos).
Je vais pouvoir me faire mes alertes taranis!
Merci bien
