bonjour!
premier vol avec la nouvelle config ça vole pas mal! merci a tous pour votre aide d'ailleurs
petite question encore ! j'ai donc mis un condensateur de 1000 sur l'esc 4 en 1 et j'ai quelque "noise" ou "ligne" en full throtlle!
si je rajoute un autre par dessus ça va allez mieux normalement?  j'ai un 480 e plus qui était livré avec!
merci
tant qu'à faire change ton 1000uf pour un 2200uf.
Tes lignes (noise) sont colorées, ou noires et blanches ?
Ca peux venir de pleins de choses enfaite..
C'est quoi ton VTX ?
Une petite photo de tes soudures ? :P
et la marque de ton condo 1000 ? (ou une photo)
Ton fil vidéo est bien soudé ?
vtx: tbs ufinny pro
photo des soudures: pas trés belle !:$
marque du condo: il est vert  kaki avec une bande or ( il est monté ds une gaine thermo)
le fil vidéo est pas trop mal soudé!
je pense que je vais reprendre toutes les soudures! c'est une idée non?
Le condo, pour bien faire son boulot doit être de très faible résistance interne, donc de type "LOW ESR".
Tu alimentes ta caméra à partir d'où ? Le GND du VTX et de la cam est bien commun ?
il y a 1 minute, matex63 a dit :
ma cam et mon VTX sont alimentés en direct sur les pins XT60
Alors le mieux est d'alimenter ton VTX avec une alim stable (pas direct lipo), et ensuite alimenter ta caméra par le VTX. Le GND de la caméra allant sur le GND d'alimentation du VTX.
il y a 4 minutes, matex63 a dit :
si ce n'est que une sortie 5v sur la FC
Hé bé voilà :)
après tu peux rester sur l'alim direct lipo pour le VTX, mais pour la cam moi je ferais comme dit plus haut (et c'est ce que j'ai fait: j'ai aussi un tbs et un combo :):) )
EDIT: en reprenant mon câblage, moi aussi je suis en direct lipo :o¬¬
Modifié (le) par toper
Si j'en ai, mais je pense que c'est à cause de la position de l'antenne. Je vais essayer de modifier. Au pire je pourrais te faire un DVR on pourra comparer.
