Salut à tous,
Vu que mon TrampHV a rendu l'âme sans raison, je vais me tourner vers un TBS Unify d'autant plus qu'ils ont l'air plus fiable (selon les retours) et qu'ils montent jusqu'à 800mW. :)
Ma question est : est ce qu'il y a une différence entre la version 3 et la version HV mis à part la tension en entrée supportée (et le prix)?
D'ailleurs pourquoi on nous préconise de les alimenter en tension lipo (on se mange les harmoniques dûent aux ESC non ? Même si les condos font leur boulot..)
Et pour finir j'aimerai avoir vos retours sur les Unify (voir meme une comparaison avec les tramps si certains d'entre vous ont pu tester les deux)
merci :D
L'un ne peut monter qu'à 200mw et l'autre à 800mw.
Il y a 10 heures, mickteul a dit :
Si tu met un bon condensateur "low ESR", tu ne devrais pas avoir de problème.
https://www.wearefpv.fr/best-of-forum-condensateur-low-esr-20171123/
Le seul truc qui me dérange avec TBS c'est l'obligation de mettre une résistance et de doubler l'audio afin d'utiliser le retour audio ainsi que le smart audio en même temps :S
il y a 36 minutes, Qnnk a dit :
L'obligation de mettre une résistance ? Pour le protéger des surtensions au branchement lipo ?
Le seul truc qui me dérange avec TBS c'est l'obligation de mettre une résistance et de doubler l'audio afin d'utiliser le retour audio ainsi que le smart audio en même temps [emoji37]
Pareil du coup j’ai opté pour un AKK sur mon second quad qui lui dispose du micro intégré et d’une sortie smartaudio.
il y a une heure, AyZeun57 a dit :
Alors t'en penses quoi de l'akk ??
Bah pour l’instant sa fonctionne au top, il peux monter en 800, je vol en 200 sans aucun stress.
Il est stackable en plus et sortie MMCX donc au top.
Mais j’ai quand même plus confiance en TBS à vrai dire , même si j’ai pas à me plaindre de l’AKK.
Bon je t’avance pas beaucoup lol.
Si ta le budget TBS et que tu vol pas au son je dirais fonce .
Il faut mettre une résistance dans tous les cas ou juste si on veut audio + smartaudio? Je viens de me le prendre mais j'étais pas au courant de ça.
Il y a 21 heures, mickteul a dit :
Le V3 non HV monte aussi jusqu'à 800mW d'après les specs
Je n'ai jamais dit que le V3 ne montait pas à 800mw...
C'est le HV qui ne monte qu'à 200mw, d'où le:
Le 13/03/2018 at 06:20, GodsWarrior a dit :
Audio + smartaudio demande une résistance.
Si tu n’utilise pas les 2 en même temps tu fais ton branchement comme dab et pas d’histoire de résistance.
Il y a 2 heures, GodsWarrior a dit :
Le HV est décliné en 2 modèles : le modèle race (max 200mW) et le modèle "classique" (Max 800 mW)
Modifié (le) par mickteul
