est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer les différences, et à quoi servent ces 3 "choses" ?
- La ligne "Canaux 1-16"
- Les lignes "Ch x-x Télem ON/OFF" lorsque l'on bind
- Le "Prt" de la ligne NumRx
Canaux CH1-8 :
pour choisir les canaux qui sont transmis au récepteur par la radio,
Tu peux transmettre jusqu'à 16 canaux mais il y a plus de latence que si tu n'en transmets que 8. A priori, on peut choisir de transmettre d'autres canaux que les premiers, par exemple les canaux 25 à 32 au lieu de 1 à 8, mais je ne vois pas bien l'intérêt.
NB : Avec mon usage, 8 canaux suffisent. 4 pour les sticks + armement + mode + beeper + RSSI
Prt :
Rng (range) en VO, ça permet d'avoir la valeur RSSI pour tester la portée. Tu peux cliquer après l'appairage, ça ne risque rien.
CH1-8 Télém On, CH1-8 Télém Off, etc. :
Je ne connais pas la différence entre CH1-8 et CH9-16, ça m’intéresse par curiosité.
Télém On ou Off, c'est pour activer ou non la télémétrie. Je ne vois pas de raison de s'en passer, c'est super pratique.
Personnellement, j'utilise CH1-8 Telem ON
Je ne suis pas spécialiste, loin de là... donc j'ai peut-être dit des âneries.
Modifié (le) par goony
Merci,
je pense que tu es bien dans le vrai !
Il y a 2 heures, goony a dit :
Tu as l'air calé :)
ça te parle les latences en 16ch ?
Si j'ai bien compris la vidéo, la différence entre CH1-8 et CH9-16 concerne les canaux qui seront associés aux pins PWM sur le récepteur. Je pense que c'est utilisé pour connecter un servo directement dessus, pour les ailerons d'avions ou les caméra de prise de vue par exemple.
Dans notre cas, on n'utilise généralement que le S-BUS, donc on s'en fiche. D'ailleurs mes récepteurs (R-XSR) n'ont pas de PWM.
Voici une vidéo de Joshua Bardwell sur la configuration de base d'une Taranis, mes quelques connaissances viennent essentiellement de lui.
Je l'ai calée au moment où il parle de la latence pour 8 ou 16 canaux. https://youtu.be/Z6ZfTTmDTrc?t=5m53s
En gros, il explique qu'il faut une frame radio pour transmettre 8 canaux. Si on transmet plus de 8 canaux, ça utilise donc 2 frames, soit deux fois plus de latence.
Sinon, cette vidéo : https://youtu.be/P3OI6LMtF6c
Le mec analyse les frames et explique que les 16 canaux sont transmis dans chaque frame, mais seulement 8 sont mis à jour. Cela qui explique qu'il faut 2 frames pour actualiser les 8 canaux. Il montre aussi qu'il faut quelques frames avant que la radio n'envoie la bonne valeur. Le "problème" ne viendrait pas du protocole S-BUS mais de la radio elle-même.
En revanche, il ne compare pas directement avec la latence s'il n'y a que 8 canaux transmis. Peut-être que la radio effectue moins de calculs et est plus rapide à envoyer la bonne valeur.
Dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'un pilote médiocre comme moi puisse s'en rendre compte.
il y a 14 minutes, goony a dit :
il y a 16 minutes, goony a dit :
Et moi donc !!! Mais c'est juste que ce signal "carré" est envoyé amplifié aux moteurs...... donc c'est juste pour les préserver.
