On ne voit pas le système qui retient la batterie sur la vidéo... C'est le nouveau grip de rotor riot ? (https://store.rotorriot.com/ummagrip-universal-super-sticky-battery-pad/)
C'est un scotch double face "amélioré" en fait, au bout d'une vingtaine de vols, le trucs ne tiendra plus.
Modifié (le) par GodsWarrior
il y a 1 minute, GodsWarrior a dit :
là pour le coup c'est un strap.
il y a 2 minutes, GodsWarrior a dit :
Non, il me semble que c'est à base de silicone. Et si tu le nettoies, il reprend son accroche d'origine.
il y a 5 minutes, toper a dit :
Justement, il n'est pas bouclé, il le scotch sur le support cam pour pas qu'il aille dans les hélices.
Justement, il n'est pas bouclé, il pendouille.
Non, Tommy dit justement qu'il a laissé le strap qui tient normalement la batterie (il ne peut pas l'enlever je crois, donc il le met de côté)
Ok la réponse est dans la description "Ummagrip Universal Sticky Battery Pad"
C'est bien une plaque scotch double face.
Non les 2 faces sont différentes attention.
Une est collante par la colle l'autre par son effet antidérapant
Modifié (le) par ResO
il y a 1 minute, toper a dit :
Oui c'est le lien que j'avais donné plus haut, mais quand on regarde la vidéo seule sans la description de Youtube, je ne comprenais pas. ;)
Pour être exact, c'est un Pad de batterie polyuréthane antidérapant
à l’instant, ResO a dit :
Et comment "l'anti-dérapant" fait maintenir la batterie quand elle est à l'envers ?
Un collant pour le QUAD, et l'autre partie (non collante mais anti dérapante) pour la lipo
Citation
We’ve found that a damp sponge is the best method to clean off your Ummagrip. Water is all that’s needed to get dust and dirt un-stuck from the pad, but as it get’s cleaner and drier, it gets more and more sticky. So avoid things like paper towels, tissues, tshirts, or rags as they might leave too much lint behind.
Although Ummagrip is extremely sticky when clean and dust free, it does not need to be perfectly clean to still work. Even well coated in dust, it still grips batteries noticeably better than foam or rubber pads ever could. Ummagrip is the new standard. Anything else, would just be irresponsible.
Ah c'est bien collant. :)
Traduction pour les non spique enegliche comme moi
Citation
Nous avons découvert qu'une éponge humide est la meilleure méthode pour nettoyer votre Ummagrip. L'eau est tout ce qu'il faut pour enlever la poussière et la saleté du tampon, mais à mesure qu'elle devient plus propre et plus sèche, elle devient de plus en plus collante. Évitez donc les essuie-tout, les mouchoirs en papier, les t-shirts ou les chiffons, car ils pourraient laisser trop de peluches.
Même si Ummagrip est extrêmement collant lorsqu'il est propre et dépoussiéré, il n' a pas besoin d'être parfaitement propre pour continuer à travailler. Même bien recouvert de poussière, il saisit les batteries nettement mieux que les coussinets en mousse ou en caoutchouc. Ummagrip est le nouveau standard. Tout le reste serait irresponsable.
Sans vouloir épiloguer, c'est "un effet collant" J'ai le même genre de strap sur mon GEP KX5 et il n'y a pas de "colle"
il y a 6 minutes, GodsWarrior a dit :
C'est collant de matiere mais ya pas de colle à proprement parlé
Wow vraiment impressionnant ! Il sait vendre son produit en tout cas ^^
En complément d'un strap ou deux et on est tranquille, ça peut également servir de soft-mount pour la gopro :)
Comme quoi voler comme un 1/2 dieu ouvre largement les portes de la R&D...
C’est commandé (j’en ai chopé sur bg :P )
