Bonjour à vous, j'ai beau chercher je ne trouve pas la réponse qui me travail depuis un moment
Par exemple quand on achète un drone en l'occurence celui ci, un darkmax https://www.gearbest.com/brushless-fpv-racer/pp_765187.html?wid=21, on peut choisir, Flysky AFHDS, Flysky AFHDS 2A, frsky, DSMX ou bien PNP
Ok je présume que si la radiocommande est en AFHDS 2A c'est aussi compatible avec le AFHDS tout simple mais pas l'inverse car la 2A est une sorte de V2.0
Mais ces normes sont lié au récepteurs (fournis avec ?) ou directement à la carte de vol qui est bridé à un seul protocole ?
Je veut dire par exemple je prend une radio Frsky, avec un recepteur Frsky que je met sur le drone que j'ai acheter en flysky cela fonctionnera t'il ?
C'est peut être con mais des fois l'ecart de prix est tellement important, et logiquement le PNP qui est vendu brut devrai être moins cher alors que ce n'es pas le cas
C'est lié au récepteur. Donc une radio frsky ne fonctionne qu'avec un récepteur frsky. En règle générale, FC et récepteur sont 2 éléments distincts mais il arrive que le récepteur soit intégré à la FC (souvent sur des petits quads).
Pour le darkmax ils sont séparés il me semble donc tu peux changer le récepteur sans problème
Ok merci c'est bien ce que je pensais, du coups je comprend toujours pas pourquoi une version avec récepteur est moins cher qu'une version sans
Parfois le prix peut être lié uniquement au volume.de production.
Par exemple si on fabrique 50 pièces ou 500 pièces, le coût de fabrication n'est pas le même. Donc cela peut expliquer la différence sur le prix de vente.
Tu pourra en déduire les configurations qui se vendent le plus.
