acheter chassis jeno wearefpv
Salut @ tous,
ce midi je vol et le rssi chute à 60% dès que je m'écarte de 5m du drone....
Est-ce un probleme de matos ? Comment régler ça ? O.o
Elles sortent à l'arrière du quad et elle ne sont qu'à 1cm d'écart et presque pas d'angle par rapport à la verticale
Mais je n'ai jamais eu d'alerte jusqu'ici...
Yes je vais modifier ça comme tu dis (mon autre quad est comme ça)
Non, depuis ce midi. Le RSSI est activé depuis le début
il y a 5 minutes, albator1967 a dit :
Désactive le sur bêta
Le RSSI dans l'onglet "Config ?
Modifié (le) par toper
Shame on me: fil d'une des 2 antennes à moitié coupé...
Ils étaient pourtant dans un tube mais celui-ci a du toucher une hélice et tirer assez fort dessus...
  • Triste... 1
Tkt, il est déjà prêt à voler. Il me regarde là.....
  • 1 month later...
Bon, je reviens sur ce post car j'ai encore le soucis, mais avec 2 antennes neuves (ce modèle).
En espérant ne pas m'être trompé de référence, pourquoi j'ai encore un rssi faible à 50m ? Elles sont dans des tubes plastique sois les bras avant du drone.
Le montage est correct, même si ce n'est pas idéal, il ne devrait pas y avoir de perte de signal aussi vite.
Tu as changé les antennes et leur emplacement sans que ça ne change rien, essaye de changer le R-XSR.
Aux grands maux les grands remèdes.
Quel serait le montage idéal ?
Idéalement, le bout de l'antenne devrait être droit et pas courbé, il ne faudrait pas qu'elles soient plaquées contre le châssis, il faut les éloigner des moteurs.
Tout ça n'est pas facile sur nos petites machines !
Voici comme j'aime bien les mettre, même si ça n'est pas parfait non plusnighthawk.png.9c2bd8d959fcedaef28241432bc9ab69.pngjapalura.png.1fdd6b99e7de2db6b73ca88a06bff4f0.png
Modifié (le) par goony
Je ne pense pas que la position des antennes justifie à elle seule une si mauvaise réception. Avec un peu de chances, tu vas gagner 10m :/
N'as-tu pas un r-xsr en rab pour tester ?
