J'ai une des 2 antennes de mon XSR qui s'est coupée suite à un cash, il en reste environ 4 cm.
Est ce que je peux continuer à voler comme ça ? Je vais jamais sur de grandes distances quand je vol.
Sinon je peux souder la partie cassé sur ce qui reste ?
Ou alors je dois obligatoirement acheter une nouvelle antenne pour la remplacer ?
Le mieux c'est de changer l'antenne, la souder c'est impossible ou presque c'est en 2 parties dont une isolée.
Modifié (le) par ResO
Tu ne peux pas souder le bout coupé mais tu peux re-dénuder l'antenne à la bonne longueur.
Ok merci !
Du coup je vais en commander une et dénuder un peu ce qui reste en attendant :D
Si tu ne voles pas très loin, tu peux toujours voler avec une seule antenne en attendant de remplacer celle coupée. Le XSR a des antennes diversity, c'est à dire que c'est le signal qui provient de la meilleur antenne qui est utilisé, donc si tu as seulement une antenne fonctionnelle ça sera juste le signal de l'autre antenne qui sera utilisé; ça n'abimera pas le matériel pour autant.
Oui tu peux largement voler avec une seule antenne si tu voles pas dans des endroit improbables
Et après le mieux c'est de la changer, prends t'en quelques unes de rechange :)
