Salut à tous,
Suite à ma présentation, voici le sujet pour parler du choix de mon premier drône.
Je commençais à m'arrêter sur le Walkera Runner 250 (vu entre autre sur vente privée), il a une bonne gueule et semblait sympa.
Mais comme l'explique @yinyin14 le manque de puissance du drone semble être problématique :
Dans mon cas j'ai déjà une radio Taranis X9D Plus avec un recevier X8R donc ce sera toujours ça de moins à acheter surtout sur le receiver convient.
Dans un premier temps, le FPV n'est pas forcément obligatoire (selon si ça rentre dans le budget ou non). J'aimerais quand même avoir la possibilité de l'ajouter ultérieurement.
Je vis dans la campagne et j'ai d'énorme champs à profusion pour faire joujou sans être trop embêté pour m'exercer.
Au niveau de la taille je ne sais pas trop car je ne me rend pas compte. Disons qu'il faudrait qu'il soit transportable :D
Je pense avoir un budget de plus ou moins 300€ / 400€.
Si des kits à monter soit même existent ce n'est pas un soucis surtout si ça diminue la note.
Et voici la question finale : Que me conseillez-vous ?
il y a 15 minutes, Francis a dit :
pas le  Walkera Runner 25 qui ne sera pas évolutif facilement...
Y'a pas mal de petit kit ou BNF pas mal dans ta tranche de prix, avec 400€, je pense que tu peux même envisager de prendre le System FPV en même temps, si tu n'es pas fermé aux masques :)
Le kit que souhaite acheter @Sebulba m'a l'air très chouette (je l'ai pas essayé) :
http://www.banggood.com/fr/Diatone-Crusader-GT2-200-FPV-Racing-Drone-w-F3-SP3-48CH-VTX-30A-BLHeli_S-ESC-HS1177-700TVL-Cam-PNP-p-1095494.html
Les spécialistes en disent du bien, et vue le budget, tu devrais pouvoir trouver un masque qui rentre dans tes 400€...
Si t'aime les POD celui ci à une réputation correcte aussi pour le prix :
http://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_427259.html
après, si tu veux beaucoup faire descendre ton budget y'a ça :
http://www.banggood.com/Eachine-Wizard-X220-FPV-Racing-Drone-Blheli_S-F3-6DOF-2205-2300KV-Motors-5_8G-48CH-200MW-VTX-ARF-p-1085802.html?
Mais c'est vraiment moins bien.
Effectivement je ne suis pas contre le monter moi même à condition que ce ne soit pas comme une imprimante 3D avec 20.000 trucs à acheter, compter, etc :D
Reste à savoir ce qu'il faut éviter d'acheter sur les plateformes chinoises du type aliexpress / banggood pour ne pas se retrouver déçu.
@DaD Lorsque j'évoquais le FPV je parlais en même temps du casque. Après ça peut attendre selon le budget d'autant que le casque peut sûrement se trouver d'occasion pour amortir les frais. Mais je ne suis pas à jour sur ça.
Qu'appelles-tu "POD" ? Je suis plutôt intéressé par ce type de châssis : http://www.banggood.com/fr/Lisam-LS-180-180mm-Carbon-Fiber-Frame-Kit-Mini-Quadcopter-p-1002030.html
il y a 10 minutes, Francis a dit :
ben ça c'est une forme en bus (comme le bus scolaire, pas le bus informatique :) )
En forme pod, c'est ça :
frame-armattan-morphite-x-155-avec-pod-4
il y a 12 minutes, Francis a dit :
nan c'est assez simple et on peux te conseiller sur les pièces, si tu as besoin.
En gros faut :
4 moteurs, 4 ESC, une FC, une PDB, un RX, un VTX, un Buzzer et une frame... Après, c'est juste un peu de temps...
Effectivement je ne suis pas conquis par le format pod.
J'ai discuté avec un pote que je connais via le forum lesimprimantes3d. Il m'a donné sa conf d'un de ses drones (le fameux châssis lisam 180).
Je confirme que ça a l'air assez simple. Il n'y a pas 150 composants et c'est surtout le fer à souder qu'il faut faire chauffer.
Il y a 2 heures, Francis a dit :
@Motard Geek Qu'appelles-tu "bras indépendants" ?
J'ai comprit ce dont tu parlais en regardant d'autres sujets. Et en effet si on casse un bras c'est le chassis entier qu'il faut changer.
Connais-tu une frame ressemblant à la Lisam en 180mm ayant les bras indépendants ?
Modifié (le) par Francis
Et puis franchement, je le trouve que moyen... Pas persuadé de la solidité du haut du quad non plus...
Franchement, si je voulais un quand monté à acheter rapidement, le Diatone Crusader GT2 serait surement mon choix.. Que des super review et j'adore sa frame qui s'ouvre de manière très intelligeante...
Le 29/12/2016 at 21:48, Motard Geek a dit :
J'ai essayé une fois le XT60 sur la PDB de l'Alien ba j'ai vite dû racheter une PDB :D J'aurais dû écouter les gars de Rotor Riot :D
C'est clair que l'idée mettre la prise sur le PCB c'est pas top moumoute ...
Aussi, suite à mon sujet à propos des batteries qui dévie sur le choix des moteurs je reviens ici pour en discuter ;)
Comme @DaD et @Motard Geek me conseille de prendre des Lumenier, je me demande si c'est judicieux de prendre ça pour un premier drône.
Si je les abîmes d'entrée de jeu, j'aurai un peu les boules quand même. Et j'apprécierais moyen que les ESC chinois les grilles.
Est-ce que c'est vraiment judicieux pour commencer, je demande votre avis.
La solution serait de ne pas prendre le chinois mais le budget nécessaire ne sera pas le même non plus.
Après peut être que prendre d'occaz des moteurs ça peut être un bon compromis.
Si tu veux des moteur tout terrain, pas cher et plutôt facile à trouver d'occasion, y'a les Emax RS2205 2300Kv.
ça marche plutôt bien, même si c'est pas le même niveau de qualité que les Lumenier.
Tu peux en trouver autour de 50€ les 4 en cherchant bien. Surtout que les fan de ces moteurs, risque de basculer vers la nouvelle version Emax RS2205 S.
