bonjour
j'ai une interrogation concernant le montage de cette carte http://www.mateksys.com/?portfolio=2812-bh
j'aimerai la connectée en dual mode:fc+tx et en regardant le shema de cablage sur leur site un fil est a relier a " FC AUX "
est ce a relier sur un plot rx ou tx et sur quel uart ?
la FC est une f405 osd matek http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-osd.
merci pour votre aide le langage drone est encore compliqué pour moi.
Salut
Je crois qu'il existe déjà un sujet résolu d'ailleurs, sur ce combo Led+Buzzer Matek.
Regarde ici :
bonsoir
merci pour l'info mais ça ne résous pas mon problème qui est de relier la borne pwm du schéma
vers fc aux je ne sais pas à quoi correspond fc aux s'agit il de borne rx ou tx de ma carte de vol
cette connexion permet le dual mode tx plus fc
merci
Le DIN des LED vers le connecteur LED de la FC
Le 5v et le gnd des LED vers le connecteur 5v et G a gauche du connecteur LED
ET B- B+ vers Buz - et 5V de ta FC juste en dessous du connecteur LED
Modifié (le) par Lexus
