Moi je dirais oui, mais ton retour FPV va pas être top... et gaffe que ça chauffe pas (mais il me semble que le problème de chauffe se produit sur les vtx et non sur les vrx ==> à faire confirmer par les grands gourous du fofo)
Tu es en réception, donc même l'absence d'antenne n'endommagera à mon avis pas ton récepteur.
Tu ne recevras juste rien ou pas grand chose.
Si tu mets qu'un patch omni et rien sur l'autre, un seul récepteur se déclenchera, mais j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi tu ne veux mettre qu'une directionnelle au lieu de jouir des deux options !
Il y a 3 heures, AeroSoap a dit :
Je suis du même avis, en RX tant que tu n'as pas d'amplification comme le vtx (25~800mw par exemple) alors pas de soucis.
Aucun souci pour un vrx si les antennes sont absentes contrairement au vtx.
Pour exemple, les laptimers fonctionnent avec 1 ou plusieurs vrx sans antennes (pas besoins de portée) ;)
