Salut à tou(te)s
Yann, 50 printemps, je suis en région parisienne, j'ai commencé le drone il y a peu avec un Hubsan H502, et j'ai décidé de passer un cap en achetant récemment, d'occasion, une belle affaire niveau tarif et équipement, mais surprise dans la qualité de l'assemblage fait par l'ancien propriétaire. Je suis donc entrain de reprendre toutes les soudures. Merci d'ailleurs pour le très bon tuto en trois vidéos sur le contrôleur de vol Bétaflight 3, il va énormément m'aider.
Le quad: chassis Speed addict 180-R, moteur emax RS2205 2300 kv, betaflight F3, ESC Emax Bullet series 30A, récepteur Frsky XSR, Runcam Swift2, buzzer, antenne Foxeer5.8, TX 526... A priori une bonne config, non?
Taranis X7, masque Eachine VRD2 pro, chargeur + 3 accus 4S, un moteur en plus, une antenne en +, une BF F3 en + ... et divers accessoires...
Merci de m'accueillir parmi vous, je chercherai les réponses à mes très nombreuses questions, il risque donc d'y avoir du déterrage de post (je comprend vite quand on m'explique longtemps). Faut dire que c'était quand même plus simple de faire voler mes petits Extra 300 en dépron xD
Bon vol et à bientôt.
Yann.
Il y a 7 heures, DronemyRide a dit :
On branche l'électronique et ça fonctionne. xD
Bienvenue
Merci à tous pour votre accueil.
Je n'ai pas rebranché l'électronique encore, je vais sûrement m'y atteler ce week-end. La carte avait bien chauffé en tout cas, j'espère que ça va aller..
Pour l'instant je rame avec la mise à jour de la radio... j'ai cherché hier soir dans les anciens posts mais je n'ai pas trouvé ma réponse pour l'instant. J'ai suivi votre tuto sur YT mais ça coince encore.
Merci rottelman,
je pense que mon mac ne reconnaît pas la radio, alors qu' elle m affiche bien USB connected (!?), j ai réussi l update en insérant la carte directement dans mon lecteur externe 👍...Ça m ennuie pour le simu; à suivre 🤔
Modifié (le) par DronemyRide
Ça pourrait t'aider:
Citation
Make sure you are turning your Tx on normally before you plug your USB cable in. If you boot your Tx into boot loader/DFU mode it won't work in the SIM.
Citation
Solved! The problem is that I have Mass Storage turned on. I guess you can't use Mass Storage when you flash OpenTX if you plan to use a simulator.
