en blanc avec les moteur TBS ça pourrait le faire!
avec un beau cover ;)
je taff dans l'imprimerie en adhésif autant en profité
par contre anodisé blanc xD
Modifié (le) par vita51
  • Réponses 73
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
il y a 14 minutes, vita51 a dit :
tu peux pas nous faire des sticker personnalisé WE are FPV pour les Fatshark?
eu...tout est possible sauf la découpe!
si je veux découper (j'avais déjà demander) je doit payer l'outil au patron le reste ces gratos!
ont à pas de plotter au tafff juste de vrait outil de découpe genre ça
il faut les patrons (forme) ça va pas être simple à trouver
ces suivant la taille mais oui assez cher!
après sur l'impression si tu arrête pile pour la bonne forme ces facile de découper les parties avec un simple ciseau!
si ces pour faire beaucoup de pièces la ça va être long!
le top serait un plotter de découpe de bureau! ça fonctionne super bien pour les découpe sur adhésif
Il y a 2 heures, vita51 a dit :
Pas spécialement fan du blanc, après quelques crash ça risque d'être moins beau :D
Il y a 22 heures, DaD a dit :
et de simple stickers avec le logo dessus? genre carré qu'on massicote?
ça aucun problème ;)
petit usinage du soir
fixation pour format go pro standard
fixation cam go pro session
joli boulot.
je suis curieux... l'alu c'est pas censé être "mou" ?
on a un proto dans le genre en ce moment et je bloque sur la façon de fixer l'antenne vtx derrière.
je vois que t'as pas vraiment de soluces non plus :)
pour les stickers on en a fait quelques un ici.
https://stickerapp.com/
super matos. transparent, métallique...
Modifié (le) par zerpo
Zerpo non faut choisir le bon alu!
je te laisse faire des recherches
l'antenne vtx sera fixé, la nouvel version et déjà dessiné ;)
pour le moment seul l'embase du vtx est fixé avec un collier
DaD tes Stickers sont en approche :D
il suffit de voir le RS200 de Zigogne
si l'alu serait "mou" je te dit pas les problèmes...
après mon avis perso, Zerpo tu à un proto du même genre (je pense plutôt une idée qui vient d'arrivé ;))mais tu indique l'alu ces "mou"
faut savoir avant si les matières 1er utilisé correspondent à ton projet je dit ça je dit rien...
sinon oui j'ai la solution pour fixé l'antenne,je l'usine pas de suite ça sera fait avec la version final qui arrive ce week  :D
le prend pas mal Zerpo rien de méchant!!
mais c'est qu'il est taquin !
cette idée vient d'arriver y a un sacré bail avec les frames de flynoceros, le comet de space cowboys et dernièrement les mêmes en alu...
du coup l'alu à la cnc, ça m'éveille 2000 questions mais je vais fouiller l'internet.
je retourne bosser sur ma prochaine frame en balsa & pate à crêpes. :)
enjoy.
stl Shifty73
j'ai pas de matos correct pour filmé mais je ferait mon possible ;)
pas mal de modif depuis les 1er proto mais ça avance :D
