T'as retiré le petit capuchon qui protège la lentille ?
C'est une blague...
Étrange ton truc, as tu la possibilité de tester un autre émetteur vidéo avec tes lunettes ? Histoire d'éliminer une ou l'autre des causes, quel type d'émetteur utilises tu ?
il y a 53 minutes, Colombier jonathan a dit :
Émetteur c'est les lunette?
Chui débutant la dedans
Perdu, c'est celui qui est sur le kwad. ;)
Ceci est une FC. :)
La VTX est un truc "no name": 5.8G 72CH 25MW 200mw 600MW
Transmetteur commutable
On te demande si tu peux essayer avec un autre VTX ou avec un autre masque.
Tu vois l'OSD donc le VTX et les lunettes communiquent bien.
Deux pistes pour commencer :
- vérifier les soudures de la CAM au VTX (passant certainement par la FC pour l'OSD)
Ce problème est possible si la liaison entre la CAM et la FC est mauvaise, du coup uniquement l'OSD est envoyé au VTX par la suite.
- vérifier les soudures pour l'alimentation de la CAM
Si la CAM n'est pas alimentée, alors forcément pas d'image.
Sinon tu dessine un pentagramme sur la moquette, tu place le quad dsu et tu égorge un poulet "vierge c'est important "sur la machine, si tu connais quelques incantations c'est encore mieux, après si le quad est véritablement aveugle il te faut un chien, mais attention cout supplémentaire car un chien d'aveugle coûte très cher 🤡
Ok je sors...
Image en noir et blanc, mais on capte l'image. Je l'ai fait avec mon x200s.
Par défaut, sur BF, il est en auto.
Modifié (le) par GodsWarrior
