Hello tout le monde!
Je reviens à nouveau vers vous, suite à la mise à jour de la FC (target pikoblx) de mon geprc mx3 sparrow, j'ai un soucis: que se soit avec la radio ou sur betaflight, les moteurs 1 et 4 ne tournent pas.
Avez vous une idée...?
En faite, je souhaitais passer sous butterflight, et c'est la que le problème à commencé. Je suis donc revenu sous betaflight et le problème persiste.
il y a 22 minutes, Lexus a dit :
Voici le dump d'origine MX3_CLI_BF3.1.5_Stock
du GepRC GEP-MX3 "Sparrow" 139mm
Merci beaucoup, j'ai remis la version usine et sa fonctionne. Par acquis de conscience j'ai essayé à nouveau une mise à jour mais j'ai à nouveau les moteurs 1 et 4 qui ne tourne pas. Donc pas de mise à jour :(
Merci beaucoup, j'ai remis la version usine et sa fonctionne. Par acquis de conscience j'ai essayé à nouveau une mise à jour mais j'ai à nouveau les moteurs 1 et 4 qui ne tourne pas. Donc pas de mise à jour [emoji20]
Essai de faire un DIFF et posté le jeudi regarde demain pour ta mise à jour
Merci de m'aider LEXUS, voici le diff:
# diff
# Betaflight / PIKOBLX 3.1.7 Apr 3 2017 / 22:16:26 (e1c4b5c)
name NAT Sparrow
resource MOTOR 1 A01
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 NONE
resource MOTOR 6 NONE
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature RX_PPM
feature LED_STRIP
serial 2 64 115200 57600 0 115200
led 0 0,0::CT:5
led 1 15,0::CT:5
aux 0 0 1 1925 2100
aux 1 28 0 1925 2100
aux 2 1 0 900 1700
aux 3 13 255 1300 1700
set max_aux_channels = 6
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set serialrx_provider = SBUS
profile 0
set anti_gravity_gain = 1.000
set setpoint_relax_ratio = 25
set d_setpoint_weight = 190
set p_pitch = 22
set i_pitch = 40
set d_pitch = 14
set p_roll = 22
set d_roll = 14
set p_yaw = 50
set i_yaw = 40
rateprofile 0
rateprofile 0
set rc_rate = 110
set thr_expo = 100
set roll_srate = 80
set pitch_srate = 80
set tpa_rate = 30
Je ferais sa demain. Je met la dernière mise à jour mais après je copie quel diff ?
Je ne capte pas très bien ou tu veux en venir car, sur le diff que j'ai posté, les moteur affiché 1 et 4 sont ceux qui ne tournent pas donc sa ne fonctionnera pas mieux...
Il y a 8 heures, Lexus a dit :
Normalement avec une mise à jour et le diff complet que tu as cela va fonctionner
Merci beaucoup pour ton aide, du coup je l'ai passé sous butterflight et j'y ai sauvé le diff. Nikel!
Encore merci
il y a 49 minutes, Lexus a dit :
Tu kiff butter ?
Les réglages de bases sont (selon ma petite experience) mieux optimisé (filtres, paramètre...) Je teste betaflight, butterflight pour un même quad et je garderai le soft et le firmware que je préfère.
Tu es plus un adepte de betaflight?
Pour tester le "vol dans du beurre", je dois dire que c'est plutôt bien.
Pour ceux qui ont une carte standard (mono processeur), ça rajoute des possibilités de réglages (antigravité personnalisé sur chaque axe (imuf_w) et aussi le filtrage de chaque axe (imuf_w),  et pour ceux qui ont une HESP comme moi, ça permet des pid's moins élevés, donc des "D" (sur le Yaw aussi depuis la vesion 3.5.1) moins élevés et donc des moteurs moins agressée par le D, donc un quad plus souple tout en restant nerveux O.oO.o
