Bonjour, j'ai une question, j'ai une radiocommande flysky FS-I6X et je souhaiterais le coupler avec un mini récepteur R-XSR. est-ce que ma radio est compatible avec ce récepteur ? et si oui, commander je pourrai le faire pour qu'il communique ensemble ? Merci d'avance !
Les radios FlySky ne sont pas compatibles avec les récepteurs FRSKY malheureusement, seules les radio FrSky le sont, il te faut donc un récepteur FlySky obligatoirement.
Si tu souhaites absolument intégrer le R-XSR dans ton build, il te faudra une radio FrSky comme une QX7 / X-Lite / X9D.
Actuellement, voici une liste non exhaustive des récepteurs FlySky existant :
FS-IA6 ( ou TGY-IA6) : Le plus basique des récepteurs, 6 voies uniquement en PWM et une télémétrie qui se limite à la qualité de réception ( RSSI ) et à la tension d’alimentation du récepteur (un mod existe pour permettre de monitorer la tension de batterie). Sa portée est d’environ 300 mètres. Sa taille le rend facilement intégrable dans des frames jusqu’à la classe 200.
FS-IA6B : Un modèle un peu plus évolué, toujours en 6 voies, il permet la sortie en PWM, PPM et I-bus (un « cousin » du S-bus compatible avec cleanflight/betaflight ). Il permet une télémétrie plus fine avec l’utilisation de plusieurs capteurs ( Voltage, température, RPM…). Il possède une portée d’environ 500 mètres selon le constructeur mais des tests existent sur le net avec une portée qui avoisine les 2 Km en espace dégagé. Récemment une V2 est sortie qui permet de choisir entre une sortie I-bus et S-bus. Son principal défaut, c’est sa taille assez volumineuse. Il trouvera difficilement sa place dans des frames inférieures à 210 mm et sera un véritable défi d’intégration dans les châssis en X avec une cellule centrale courte.
TGY-IA6C : sorti uniquement chez HK , il offre une portée d’environ 300 mètres et propose des sorties en PPM, I-bus et S-bus. Exit donc les sorties PWM et le gain de taille est évidemment flagrant. Un connecteur permet de monitorer nativement la batterie. Il trouvera sa place facilement dans les châssis en X de 180 ou plus.
FS-A8S : il s’agit du plus petit récepteur flysky existant avec un poids de 1.2 g. Malgré ce petit gabarit, la prestation est complète : sortie en ppm 8ch et 18 canaux en I-bus/S-bus. Il n’intègre qu’une seul antenne mais offre quand même une portée de 300 mètres. Il sera un compagnon parfait pour les micros inférieurs à 120 mm voire même les mini brushed fpv qui sont en plein hype actuellement.
Le plus souvent, celui qui est le plus utilisé par les détenteurs de radios FlySky est le FS-I6AB, vu sa portée qui va jusqu'à 2km et les options de télémétrie qu'il offre, c'est le plus intéressant je pense, même si il commence à dater sérieusement.
Il y a 10 heures, psixkho a dit :
Ok et merci pour l'info !. Il ne me reste plus qu'a investir sur une radio compatible. Je comptais me prendre une Taranis X9D un peu plus tard. Là je suis entrain de me faire un nouveau quad où j'ai un R-XSR.
