mathieu Posté(e) Avril 18, 2018 Signaler Posté(e) Avril 18, 2018 Bonjour J ai un problème j ai les 4 moteurs qui chauffe énormément. D ou vient le problème? Il y a des chose que je dois diminuer dans betaflight pour qu ils chauffent moins?
doulbix Posté(e) Avril 18, 2018 Signaler Posté(e) Avril 18, 2018 Salut ça t'es arrivé d'un coup tu as changé quelque chose ? Au modifié des paramètres ?? 1
doulbix Posté(e) Avril 18, 2018 Signaler Posté(e) Avril 18, 2018 Tu as activé le filtre kalman c'est ça ??
doulbix Posté(e) Avril 18, 2018 Signaler Posté(e) Avril 18, 2018 Active le filtre d term notch et reessaye pour voir !? 1
mathieu Posté(e) Avril 18, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 18, 2018 il y a 1 minute, doulbix a dit : Active le filtre d term notch et reessaye pour voir !? C est quoi? Je dois changer quoi?
AyZeun57 Posté(e) Avril 18, 2018 Signaler Posté(e) Avril 18, 2018 Tant que ça reste juste un peu chaud au touché après une lipo c’est normal , si tu ne peux pas toucher le moteur plus de 5s la sa devient inquiétant. En ce moment mes moteurs chauffe un peu plus mais c’est en rapport au climat qui s’adoucit. 1
doulbix Posté(e) Avril 18, 2018 Signaler Posté(e) Avril 18, 2018 il y a une heure, mathieu a dit : C est bon j ai compris Oui voilà c'est grâce à@AyZeun57 que je sais ça 😉 1
AyZeun57 Posté(e) Avril 18, 2018 Signaler Posté(e) Avril 18, 2018 C est bon j ai compris [mention=577]AyZeun57[/mention] que je sais ça [emoji6]Je sais que tu sait bro et tu n’a pas tord pour les filtres, d’ailleurs j’ai aussi remis le dernier depuis sur une machine, enfin elle a pas volé longtemps tmtc [emoji38] !
doulbix Posté(e) Avril 18, 2018 Signaler Posté(e) Avril 18, 2018 Ah bon sur laquelle ? Moi ça ne chauffe pas du tout 😉
mathieu Posté(e) Avril 19, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 19, 2018 J ai fait le teste et je crois que sa a fonctionner. Ils sont encore un peu chaud mais plus autant qu avant. Parce qu' avant je ne pouvait même plus les touchés. Et la sa va.
mathieu Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Je trouve que mon drone donne trop de gaz (donc qui consomme beaucoup) je dois diminuer quoi sur betaflight pour qui il donne moins de gaz. Parce quand je suis a peine a 1/4 du gaz il donne déjà énormément.
doulbix Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Alors ça je ne l'ai jamais entendu je ne saurais pas te répondre généralement c'est l'inverse
Qnnk Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Met des hélices moins violentes (5040). Et soit plus doux sur le stick, les radios c'est comme les femmes, ça se manipule avec douceur 1 1
mathieu Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 On peux pas réglé la courbe du throtle?
Qnnk Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Si dans ta radio, mais c'est "moyen"..Enfin ce n'est que mon avis, tout est possible
donutz91 Posté(e) Mai 21, 2021 Signaler Posté(e) Mai 21, 2021 Salut! Perso je mets un genre de "dual rate" gaz sur mes quads pour voler plus tranquille de temps en temps, il suffit de baisser la courbe de gaz sur ta radio, l'attribuer à un switch, aucune manip sous betaflight et facile à désactiver/réactiver en vol!
