Bonjour J ai un problème j ai les 4 moteurs qui chauffe énormément. D ou vient le problème? Il  y a des chose que je dois diminuer dans betaflight pour qu ils chauffent moins?
Tant que ça reste juste un peu chaud au touché après une lipo c’est normal , si tu ne peux pas toucher le moteur plus de 5s la sa devient inquiétant.
En ce moment mes moteurs chauffe un peu plus mais c’est en rapport au climat qui s’adoucit.
C est bon j ai compris [mention=577]AyZeun57[/mention] que je sais ça [emoji6]
Je sais que tu sait bro et tu n’a pas tord pour les filtres, d’ailleurs j’ai aussi remis le dernier depuis sur une machine, enfin elle a pas volé longtemps tmtc [emoji38] !
J ai fait le teste et je crois que sa a fonctionner. Ils sont  encore un peu chaud mais plus autant qu avant. Parce qu' avant je ne pouvait même plus les touchés. Et la sa va.
Je trouve que mon drone donne trop de gaz  (donc qui consomme beaucoup) je dois diminuer quoi sur betaflight pour qui il donne moins de gaz. Parce quand  je suis a peine  a 1/4 du gaz il donne déjà énormément.
Met des hélices moins violentes (5040).
Et soit plus doux sur le stick, les radios c'est comme les femmes, ça se manipule avec douceur :D
Si dans ta radio, mais c'est "moyen"..Enfin ce n'est que mon avis, tout est possible
  • 3 years later...
Salut! Perso je mets un genre de "dual rate" gaz sur mes quads pour voler plus tranquille de temps en temps, il suffit de baisser la courbe de gaz sur ta radio, l'attribuer à un switch, aucune manip sous betaflight et facile à désactiver/réactiver en vol!
