salut bonne année a tous
je viens d'avoir un eachine QX 70  il est équiper d'une SP racing f3 evo. sous cleanflight.
mais j'ai jamais réussie à le faire donc si quelqu’un si connais un peu je veux bien un coup de main
j'ai réussi a le binder avec ma flysky T6 sous cleanflight tout répond comme il faut dans l'onglet de la radio
1er problème: quand je branche l'accu, les 4 moteurs ce mettent a tourner sans même armer les moteurs, et quoi que je face avec la radio (pas de gaz; gaz a fond...) le regime moteur a pas l'air de changer. es ce qu'il y a un truc que j'aurais louper dans le configurateur?
2eme problème: quand je branche mon drone au pc et le connecte a cleanflyght; je vais voir  dans l'onglet moteur pour voir ce qu'il ce passe , bah je vous le moteur n°3 2000 les autres 1050 pareil je trifouille les  2 manches de la radio et  ça bouche pas vraiment comme il faudrait. que ce soit en mode stabilisé ou acro
voici une petit video (desolé pour le son avec mon fils ¬¬
3eme problème: je me suis dis qu'un Maj du firmwaire lui ferait pas de mal  donc je j’essaye de faire la Maj mais la encore problème il me dit qu'il faut que j'ouvre un port série mais installer les drivers proposé dans la page accueil. mais rien même après redémarrage du pc et du drone. j'ai aussi essayer de changer les port com et les numero en dessous mais ça ne change pas. Pareil pour betaflight
merci
J'ai une rapide idée pour ton problème de moteur qui tourne a fond mais je suis pas chez moi et j'ai un gros mal de crane donc pas sur d'être hyper efficace.
Je crois avoir eu un problème similaire.
Vérifie dans l'onglet configuration que tu es bien en brushed et non en oneshot XXX.
oui oui  les drivers sont bien installés
 dans clean flight il n'y a pas le chois  que ce soit  brushed ou pas
Modifié (le) par mc barret
Il y a 1 heure, mc barret a dit :
Arf je connais pas bien cleanflitgh dans les autres onglet tu as pas un choix possible ?
Oui oui c'est ça le pire
et quand tu ne te sert pas de la radio, mais que tu monte le master des moteurs, ils tournent normalement?
je viens de tester  bien que les moteurs tournent  de base ils sont a 1000 et quand je monte le master en haut ils passent a 2000 j'entent les moteurs tournent plus vite
je viens de faire des modif dans cleanflyght j'ai réussi a faire démarer les moteurs uniquement quand je les arment.
mais mon problème d’équilibrage de moteur est toujours la. pourtant le gyro indique 0° dans les 2 sens.
il y a 24 minutes, mc barret a dit :
tu as modifier quoi ?
pour le problème du moteur fou tu as essayer avec hélices il répond bien ou il fait n'importe quoi ?
Je reviens à ma question, est ce que le comportement des moteur est normal quand tu déconnecte la radio, et monte les master lentement. Les moteur démarrent ensemble, et ont des valeurs égale tout au long de la course?
le vole nah il peine a décoler a plus 3 cm du sol et il est incontrôlable vu qu'il y a un moteur qui va plus vite que  les autres il essaye de ce restabilisé dans arret.
a mon avis il y un problème de synchro des moteur
et la avec les dernier réglage j'arrive plus a faire tourner les moteur sans que la radio ai armé les moteurs
déjà mets ton minimum command à 1000, minimum throttle à 1050, là ça risque pas de marcher...
mais ça réponds pas à ma question.
Avec les réglages indiqué juste au dessus, sans la radio branche, est ce que les moteurs se comporte normalement dans l'onglet moteur quand tu monte le master?
oui c'est ce que javais avant comme réglage mais  les moteurs démarraient direct donc j'ai voulu testé autre chose.
quand je monte le master tout semble normal les 4 moteur montent en même temps
il y a 12 minutes, mc barret a dit :
ça c'est une bonne nouvelle.
Active l'option Motor stop, et vérifie que l'air mode n'est pas activer. Avec ça, tes moteur ne devraient plus tourné quand tu branche la batterie.
Ensuite mets des hélice et fais le voler, faut pas se fier à ce que tu vois dans clean flight. ça se trouve il vole bien (me souviens plus si tu as essayé)...
Je vien de faire faire ça mais rebelote les moteur demarent direct. A mon avie il y a un probleme avec la carte je vais envoyer un mail a banggood pour voir si il peuvent pas m'en renvoyer une
il y a 1 minute, mc barret a dit :
je vais essayer de souder de faire un point de soudure entre les micro pads "boot" peu etre que ça me permetra de faire une maj.
ah ben oui, c'est sur que tu ne peux pas la flasher sans être en mode boot. Bizarre que tu es ça, pas de  boot sur la mienne...
Par contre, pas forcement besoin de souder... c'est quel genre, deux troue?
Nan 2 petits points de soudure  Avec inscrit boot au dessus mais faut chercher. Je vais tester ça ce soir
j'espere que ce sera la solution. Parce que ça fait une semaine que je suis dessus c'est relou a force
Youhou j'ai reussi c'etait compliquer mais j'ais reussia mettre beta du coup je suis passer en mode brushed et les moteur démarrent quand j'arme les moteur
