Bonjour à tous !
Je m'intéresse beaucoup au FPV ses derniers temps et je me prépare à acheter tous les composants pour un drone FPV !
Sachant que je commence de zéro (mais alors totalement de zéro, j'ai ni radio, ni chargeur, ni lunette FPV, ni même materiel de soudure !)
Et je me rend compte qu'il y a une tonne de choses à savoir dans le milieu ! Je sais comment faire des soudures de bases etc mais mes compétences sont assez limité.
Les composants que je me prépare à acheter sont assez chère quand ont fait le cumul du tout et j'ai très peur de me planter quelques part :(
Pouvez vous me dire si tout est compatible, si j'ai pas fait une conneries dans mes composants ? (Ou si certains composant sont assez bizarre genre VTX pas assez puissant pour ma camera ou ma batterie qui risque de tout bruler par exemple ?) Et si il en manque pas tout simplement ! (Car comme dit plus haut je part de rien)
Voici les composants que je compte acheter :
Radio : Taranis Q X7
Lunette FPV : Eachine Goggles Two 5 Inches 5_8G 40CH Raceband HD 1080p
Frame : Lisam-LS
ESC : Racerstar-RS20Ax4
Motors : 4X Racerstar 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor 2 CW 2 CCW For QAV250 ZMR250 260 Multirotor
PDB: Matek Systems PDB XT60 W BEC 5V-12V 2oz Copper
VTX : Eachine VTX03 Super-Mini 5_8G 72CH 025mW50mw200mW Switchable FPV Transmitter
FC : Upgrade NAZE32 F3 Flight Controller Acro 6 DOF (Version Acro)
CAMERA : RunCam Sparrow WDR 700TVL 13 CMOS 2_1mm FOV150 Degree 169 OSD Audio FPV Camera NTSCPAL Switchable
Props : 2 Pair DALPROP T5045C 5 Inch 3 Blade Propeller
Battery : Giant Power Dinogy 1500mAh 14_8V 4S 65C LiPo Battery
Battery charger : WLtoys-V950-RC-Helicopter-Part-2-4S-Lipo-Charger
Buzzer : /5-PCS-Super-Loud-5V-Active-Alarm-Buzzer
Anti-vibration motors : 4-PCS-22XX-Series-Motor-Silicone-Anti-vibration-Pad
Anti vibration FC : 4-PCS-Realacc-M376-Flight-Controller-Fixed-Screws
Adaptateur USB pour de la simulation avant de faire mon premier vol
J'ai aussi d'autres questions (Désolé pour toutes mes questions :( )
Comment marche la connexion entre la radio et le RX ? Le RX est fourni avec la radio ou il faut l'acheter en plus ? Ça se configure facilement ?
J'ai prit une camera avec OSD, je dois faire quelque chose de spécial pour faire marcher l'osd ou c'est automatique ?
Voila ! Merci d'avance pour votre aide ! :)
Hey,
Pour le simu, la Qx7 se branche en usb mini-B! (Pas besoin d'adaptateur)
Et oui il te faut un Rx!
Pour le reste, je laisse les pros s'en occuper!
Ce que tu as choisi devrait fonctionner, mais ce n'est pas ce que j'aurais acheté en 2018.
Chacun va défendre ses propres choix matériels selon son budget, ses exigences et son niveau, donc fais-toi ta propre idée selon tes critères.
Sans rentrer dans le détail (tu as du remarquer que c'est long) je préconise
- Une meilleure carte de vol, une F4 avec OSD, qui soit pratique à souder, avec puce blackbox ou port SD
- Un ESC plus costaud (25A ou 30A), voire 4 ESC individuels (je n'aime pas les 4en1, ça finit par coûter plus cher)
- Un VTX fiable avec Smartaudio, le TBS Unify HV Pro Race par exemple
- des meilleures LiPo, 65C ça me parait faible. Personnellement, je prends des Tattu R-Line 1300mAh 95C.
Il n'y a pas la batterie dans la QX7, il faut l'acheter à part. Quitte à partir sur de la Taranis, je te conseille plutôt la QX7S qui est fournie avec batterie, chargeur, valise, look carbone.
@Tonton a raison, un simple câble mini-USB fait l'affaire.
Pour le récepteur radio, en FrSky je conseille le R-XSR.
Concernant le châssis, je ne jure que par Armattan, c'est cher mais fiable et garantie à vie. Ce n'est qu'un avis personnel, beaucoup de châssis sont très bien. Ça dépend si tu comptes casser souvent, changer régulièrement de châssis, ou voler sans prendre de risques. Je fonce comme un con entre les arbres, donc je casse très souvent.
Je ne connais pas le châssis que tu as choisis, pour le prix, tu ne risques pas grand-chose.
Concernant la caméra, je n'ai pas d'opinion. Je prends des Foxeer mais les Runcam sont très bien aussi.
L'OSD de la caméra est limité et ne permet d'afficher que le temps d'allumage et la tension LiPo (c'est déjà bien).
L'OSD de BetaFlight est beaucoup mieux.
Si le budget est un élément primordial, regarde du côté des occasions, il y a parfois de très bonnes offres.
Tu ne le sais pas encore, mais on casse très souvent du matériel, donc il va forcément falloir dépenser régulièrement de l'argent pour réparer. Tu peux d'ores-et-déjà te faire un stock d'hélices.
Si tu veux rogner du budget quelque-part, tu peux trouver d'occasion des radiocommandes FS-i6 avec récepteur pour moins de 30€ (j'en ai deux si tu veux). C'est largement suffisant pour commencer (et beaucoup plus simple à paramétrer).
  • J'aime 3
Salut ! Déjà la frame, ça va pas :S ! Y a la copie de l’alien, le Martian 2 si tu veux du low cost ou les nouvelles frames d’armattan qui « kickent des ass » selon eux xD !
Apres niveau moteurs t’as les samguk a 10€ pièce https://m.banggood.com/DYS-Samguk-Series-Shu-2306-2250KV-2500KV-2800KV-3-4S-Brushless-Motor-for-Racing-Drone-p-1226078.html?rmmds=search mais prends pas ces racerstar ils sont à chier
Esc 20a c’est pas du tout assez, 30-35a devraient suffire et prends pas du 4en 1 car si y en a un qui crame, t’es bon pour tout remplacer :o
En VTX y a le ewrf sur Banggood qui propose le smart audio et est réglable en 25,200 et 600mw pour pas très cher
La cam du moment est la predator micro
Le chargeur laisse tomber direct c’est un coup à mettre feu à ta maison, si tu veux du pas cher y a le imax b6 pour 20 €
Le masque fpv, je te propose le ev800D qui est top
Et je te conseille de prendre une fc qui fait pdb en même temps, genre là bardwell
La batterie est pas assez puissante et la marque laisse à désirer... prends plutôt des tattu 1500mah 70-95c
Et je pense que le rx est correct
Modifié (le) par JBF
Par contre, j'ai l'impression qu'on s'éloigne gravement des 99 pouloutes hein! xD:P C'est marrant ça ne m'étonne même pas!
Merci pour vos réponses super complète !
Suivant vos retours j'ai donc changé :
Frame : Martian-220-220mm-4mm-Arm-Thickness-Carbon-Fiber-Frame-Kit-w-PDB-For-FPV-Racing
Moteurs : 4X-Racerstar-Racing-Edition-2306-BR2306S-2400KV-2-4S-Brushless-Motor-For-X210-X220-250-FPV-Racer
Esc : 4X-Racerstar-RS30A-30A-Blheli_S-OPTO-2-4S-ESC-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racing
Chargeur : Wholesale-PD1205-12V-5A-AC-Power-Adapter-For-iMAX-B5-B6-B8-3E-Charger + Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiMH-battery-Balance-Charger
VTX : EWRF-e7086TM3-5_8G-48CH-25mW200mW600mW-Switchable-FPV-Transmitter-Support-OSD-Configuring
Antenne VTX : Realacc-5_8G-5dBi-50W-Omnidirectional-Omni-FPV-Flat-Panel-Pagoda-Antenna-SMARP-SMA
FC : BETAFLIGHT-F3-Flight-Controller-Built-in-OSD-PDB-SD-Card-BEC-and-Current-Sensor-for-RC-FPV-Racing-Drone
Lipo : Tattu-R-Line-14_8V-1300mAh-95C-4S-XT60-Plug-Lipo-Battery-For-FPV-RC-Drone
J'ai de nouveau plusieurs questions du coup, le chargeur que j'ai prit est bien compatible ? J'ai vu qu'il fallait un adaptateur, ça ma étonné qu'il soit pas vendu avec le chargeur, j'ai pas fait une erreur quelque part, ce que j'ai prit est bien ?
Pour l'antenne VTX, j'ai le choix entre LHCP et  RHCP Comment je sais laquelle choisir ? C'est vis à vis de mon VTX ou de mes lunettes ? (J'ai gardé les goggles two que j'ai link dans mon premier post)
Les ESC sont bien ? Il sont compatible ? J'ai vu aussi ceux là : 4X-Racerstar-RS30A-V2-30A-Blheli_S-ESC-OPTO-2-4S-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer Mais ils sont bcp plus chère, si c'est pas indispensable j'aimerais garder ceux que j'ai, surtout que je ne saisi pas trop la différence ?
Pour le FC "bardwell" j'ai pas trouvé mais celui que j'ai trouvé me parait bien non ?
Merci encore !
Yo ! Alors pour la chargeur t’as pris une copie chinoise pourrie, si c’est pas de la marque skyrc, c’est obligé c’est une copie ;) pour tout ce qui est antenne je te conseille @gemini qui fait des pagodas excellentes pour pas cher du tout, en plus les patch qu’il fait, tu peux les utiliser pour les 2 types d’antennes (lhcp et rhcp) donc hyper pratique :D perso je suis fan. La fc est une copie mais selon les avis elle est pas mal. Les esc c’est mieux de prendre les v2 mais c’est mieux de prendre des esc blheli 32 en dshot 600 ou 1200. Je te conseille aussi une plaque de protection lipo car les rlines sont fragiles ;)
Le 21/04/2018 at 13:59, Tonton a dit :
Ah ben c’est le prix de la qualité :P mais après si il veux des pourritures qui vont durer 3 vols xD
Zut, j'ai commandé hier soir, j'espère que le chargeur que j'ai prit fera l'affaire, ainsi que les ESCs et les antennes RHCP !
EDIT : Je viens de penser à un truc, les deux gros fil rouge et noir qu'on branche de la prise XT60 à la FC, il faut les acheter ou c'est fourni avec la FC ?
Modifié (le) par Teddy78
Il y a 1 heure, Teddy78 a dit :
Il peut y en avoir sur les ESC 4en1. En général, il faut les acheter... mais il y a plein d'autres trucs que tu vas probablement devoir acheter.
Selon ton montage, il est possible qu'il te faille des prises XT60, des câbles fins, des gaines thermorétractables, des vis, écrous, entretoises, du frein-filet, des colliers de serrage, des sangles, du chatterton, de l'étain, de la colle chaude, du silicone, etc. (j'en oublie certainement).
Sans compter les outils !
Modifié (le) par goony
Pour moi la conf est équilibrée mais les Tattu R line je trouve ça overkill, tu peux prendre les "normales" en 1500 sur RCTeam tu voleras plus longtemps pour débuter c'est mieux.
Modifié (le) par Ben-J
Il y a 5 heures, Teddy78 a dit :
salut !
t'inquietes lorsque tu auras jeté quelques fois le drone par terre et que les antennes ne feront plus l'affaire, tu sauras que je suis la, je fais les pagodas et la patch.... dommage car pour 16 euros tu aurais eu 3 antennes ( la patch elle est a 16 euros aussi ) et j'aurai fait en fonction de ton drone et ton goggle two.
Modifié (le) par gemini
Ca marche merci Gemini, je penserais à toi :)
Il y a 6 heures, goony a dit :
Hmm ok, c'est pas très rassurant vu tout ce que je viens de dépenser :(
J'espère qu'il va pas me manquer trop de truc. Je vais me renseigner pour les cables et la prise XT60, merci (surtout que quand je vais le recevoir, si je monte tout et qu'il me manque un truc je serais bien dégouté de devoir ré-attendre :D )
Il y a 3 heures, Teddy78 a dit :
Salut ! C'est peut être pas rassurant mais comme il a dit c'est selon le build, et c'est franchement que d'alle : câbles 1/2€, gaine 1/5€, ect... Au final t'auras besoin de xt60, gaine, gros câble et pistolet à colle si t'as pas encore
Et oublie pas le smkestopper
Il y a 10 heures, JBF a dit :
Ok merci, j'ai acheter un XT60 avec déjà les gros cable AWG12 soudé dessus hier, en esperant que ça suffise pour les cables
C'est obligatoire le smokestopper ? On peut l'acheter ou il faut le construire ?
