Hello tout le monde!
Je souhaite changer le sens de rotation de 3 de mes moteurs sans toucher aux fils. J'ai essayé blheli mais quand je readsetup il ne se passe rien...
Salut tout seul " avec son problème"
Connectes-tu bien une lipo quand tu lances BlHeli ? Pas comme la carte de contrôle qui se suffit du port USB, tes ESC ne fonctionnent pas sans Lipo branchée donc pas d'administration.
Après peut-être nous en dire plus car là c'est peu pour t'aider.
Je connecte bien une lipo avant de démarrer blheliconf mais toujours rien...
Je suis en faite sur mon tout premier montage de quad. J'ai une fc racertar f4s avec esc 4en1 intégré et le problème est que mes moteurs sont soudés et donc les fils ajustés, trop court pour être changé de place (erreur de débutant...)
Je souhaite donc modifier le sens de rotation d'une autre façon.
Une nouvelle fois merci à toi Lexus, merci aussi à Aerosoap.
En effet sa fonctionne avec blheli-32.
J'ai donc fini de monter mon 1er quad! C'est un peu fini à l'arrache mais je vais fignoler tout sa.
Modifié (le) par Nat42
  Le 23/04/2018 at 19:46, Nat42 a dit :
Dérouler
Avec Plaisir
Je reviens finalement vers vous 😒😓. Je viens de tester mon quad et je ne sais pas comment expliquer mais le roll et le yaw bug, je suppose que cela vient du fait que j'ai inversé le sens des moteur sous blheli32.
Mais je ne sais pas où régler tout sa...😢
Dites moi ce qu'il vous faut comme info pour m'aider...
Merci d'avance
Si les moteurs ne tourneraient pas de le bon sens, il ne décollerais pas.
Donc peut tu fait une photo de ton Blheli, et expliquer un mieux ce qu'il fait quand il 'BUG' ?
Je testerai tout sa ce soir...
En mode stab tout fonctionne normalement.
Et en mode acro, je décolle normalement mais au bout de 30 seconde, le yaw et le roll se mélange...
