Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Bonjour. J'ai reçu un E010s avec récepteur frsky. Le bind s'est bien fais, mais impossible de reconnaître le quad quand je le branche au pc. Que dois je faire ? Merci par avance
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Sur cleanflight ça ne marche pas non plus.
AeroSoap Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 (modifié) Salut, si ce n'est déjà fait, peut etre devrais tu télécharger Zadig 2.2, l'utilisation n'est pas très compliquée et il installera les bons drivers pour ta carte. Même quand déjà installé il peut être nécessaire de le relancer parfois. Modifié (le) Avril 24, 2018 par AeroSoap 1
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Merci. Je l'avais fais mais je ne parviens pas à le faire passer dans "port (com et LPT)
AeroSoap Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 (modifié) Pas gagné Modifié (le) Avril 24, 2018 par AeroSoap
AeroSoap Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Pcaeup ↓https://multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=25&t=449 Re: Mon nano (E010S) 09 Nov 2017, 00:03 J'ai réussi à me connecter sous clean flight en installant le bon pilote (CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers ici : https://www.silabs.com/products/develop ... cp-drivers) Ensuite la version actuelle de cleanflight ne convient pas sans flasher la FC, je ne préfère pas pour le moment, j'ai trouvé le n° de version en tapant "version" dans la fenêtre de cleanflight. Je n'ai pas trouvé de fichier zip de la version 1.13.0 mais la 1.1.0 semble passer. (ici : https://github.com/cleanflight/cleanfli ... ter=v1.2.1) Ça t'aidera peut être !
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Donc maintenant j'arrive à le reconnaitre. Jai juste l'onglet cli. Je trouve ce sur je dois flasher avec version cest ça ? Et apres ma question est la suivante: jai juste à brzncher le drone et à faire une manip. Ou il faut un cable spéciale ?
goony Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Dans l'onglet cli, entre la commande "diff" et fais un copier/coller du résultat.
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Diff ne donne aucun résultat
goony Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 (modifié) essaie "version"Edit : posté en même temps !Du coup, ouvre le dans CleanFlight ou flash en BetaFlight Modifié (le) Avril 24, 2018 par goony
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Il y est sur l photo. Ça fais juste une ligne
goony Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 à l’instant, Elanaerusif a dit : Il y est sur l photo. Ça fais juste une ligne J'ai vu. Du coup, ouvre le dans CleanFlight.
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 La meme chose approximativement
goony Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 (modifié) La version de CleanFlight installée sur la carte est trop ancienne. Il va falloir faire une mise à jour, mais avant ça il faut récupérer la configuration d'origine en tapant "dump" et en faisant un copier/coller Modifié (le) Avril 24, 2018 par goony 1
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Tout dans cleanflight du coup? Cest copier coller
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 $M> ßC$M> FH Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # dump# version# Cleanflight/SPRACINGF3 1.13.0 Jun 6 2016 / 00:03:10 (a77bc76)# dump master# mixermixer QUADXmmix resetsmix reset# featurefeature -RX_PPMfeature -VBATfeature -INFLIGHT_ACC_CALfeature -RX_SERIALfeature -MOTOR_STOPfeature -SERVO_TILTfeature -SOFTSERIALfeature -GPSfeature -FAILSAFEfeature -SONARfeature -TELEMETRYfeature -CURRENT_METERfeature -3Dfeature -RX_PARALLEL_PWMfeature -RX_MSPfeature -RSSI_ADCfeature -LED_STRIPfeature -DISPLAYfeature -ONESHOT125feature -BLACKBOXfeature -CHANNEL_FORWARDINGfeature -TRANSPONDERfeature RX_PPMfeature MOTOR_STOPfeature FAILSAFE# mapmap AETR1234# serialserial 0 1 115200 57600 0 115200serial 1 0 115200 57600 0 115200serial 2 0 115200 57600 0 115200# ledled 0 15,15:ES:IA:0led 1 15,8:E:WF:0led 2 15,7:E:WF:0led 3 15,0:NE:IA:0led 4 8,0:N:F:0led 5 7,0:N:F:0led 6 0,0:NW:IA:0led 7 0,7:W:WF:0led 8 0,8:W:WF:0led 9 0,15:SW:IA:0led 10 7,15:S:WF:0led 11 8,15:S:WF:0led 12 7,7:U:WF:0led 13 8,7:U:WF:0led 14 7,8:D:WF:0led 15 8,8:D:WF:0led 16 8,9::R:3led 17 9,10::R:3led 18 10,11::R:3led 19 10,12::R:3led 20 9,13::R:3led 21 8,14::R:3led 22 7,14::R:3led 23 6,13::R:3led 24 5,12::R:3led 25 5,11::R:3led 26 6,10::R:3led 27 7,9::R:3led 28 0,0:::0led 29 0,0:::0led 30 0,0:::0led 31 0,0:::0# colorcolor 0 0,0,0color 1 0,255,255color 2 0,0,255color 3 30,0,255color 4 60,0,255color 5 90,0,255color 6 120,0,255color 7 150,0,255color 8 180,0,255color 9 210,0,255color 10 240,0,255color 11 270,0,255color 12 300,0,255color 13 330,0,255color 14 0,0,0color 15 0,0,0# mode_colormode_color 0 0 1mode_color 0 1 11mode_color 0 2 2mode_color 0 3 13mode_color 0 4 10mode_color 0 5 3mode_color 1 0 5mode_color 1 1 11mode_color 1 2 3mode_color 1 3 13mode_color 1 4 10mode_color 1 5 3mode_color 2 0 10mode_color 2 1 11mode_color 2 2 4mode_color 2 3 13mode_color 2 4 10mode_color 2 5 3mode_color 3 0 8mode_color 3 1 11mode_color 3 2 4mode_color 3 3 13mode_color 3 4 10mode_color 3 5 3mode_color 4 0 7mode_color 4 1 11mode_color 4 2 3mode_color 4 3 13mode_color 4 4 10mode_color 4 5 3mode_color 5 0 9mode_color 5 1 11mode_color 5 2 2mode_color 5 3 13mode_color 5 4 10mode_color 5 5 3mode_color 6 0 6mode_color 6 1 10mode_color 6 2 1mode_color 6 3 0mode_color 6 4 0mode_color 6 5 2mode_color 6 6 3mode_color 6 7 6set looptime = 2000set emf_avoidance = OFFset i2c_highspeed = ONset gyro_sync = ONset gyro_sync_denom = 1set mid_rc = 1500set min_check = 1100set max_check = 1900set rssi_channel = 0set rssi_scale = 30set rssi_ppm_invert = OFFset rc_smoothing = OFFset rx_min_usec = 885set rx_max_usec = 2115set serialrx_provider = SPEK1024set sbus_inversion = ONset spektrum_sat_bind = 0set input_filtering_mode = OFFset min_throttle = 1050set max_throttle = 2000set min_command = 1000set servo_center_pulse = 1500set motor_pwm_rate = 1000set servo_pwm_rate = 50set 3d_deadband_low = 1406set 3d_deadband_high = 1514set 3d_neutral = 1460set retarded_arm = OFFset disarm_kill_switch = ONset auto_disarm_delay = 5set max_arm_angle = 25set small_angle = 25set fixedwing_althold_dir = 1set reboot_character = 82set gps_provider = NMEAset gps_sbas_mode = AUTOset gps_auto_config = ONset gps_auto_baud = OFFset telemetry_switch = OFFset telemetry_inversion = ONset frsky_default_lattitude = 0.000set frsky_default_longitude = 0.000set frsky_coordinates_format = 0set frsky_unit = IMPERIALset frsky_vfas_precision = 0set hott_alarm_sound_interval = 5set battery_capacity = 0set vbat_scale = 110set vbat_max_cell_voltage = 43set vbat_min_cell_voltage = 33set vbat_warning_cell_voltage = 35set current_meter_scale = 400set current_meter_offset = 0set multiwii_current_meter_output = OFFset current_meter_type = ADCset align_gyro = DEFAULTset align_acc = DEFAULTset align_mag = DEFAULTset align_board_roll = 0set align_board_pitch = 0set align_board_yaw = 0set max_angle_inclination = 500set gyro_lpf = 188HZset gyro_soft_lpf = 60set moron_threshold = 32set imu_dcm_kp = 2500set imu_dcm_ki = 0set pid_at_min_throttle = ONset yaw_motor_direction = 1set yaw_jump_prevention_limit = 200set tri_unarmed_servo = ONset servo_lowpass_freq = 400.000set servo_lowpass_enable = OFFset failsafe_delay = 10set failsafe_off_delay = 200set failsafe_throttle = 1000set failsafe_kill_switch = OFFset failsafe_throttle_low_delay = 100set failsafe_procedure = 0set acc_hardware = 0set baro_hardware = 0set mag_hardware = 0set blackbox_rate_num = 1set blackbox_rate_denom = 1set blackbox_device = SPIFLASHset magzero_x = 0set magzero_y = 0set magzero_z = 0# rxfailrxfail 0 arxfail 1 arxfail 2 arxfail 3 arxfail 4 hrxfail 5 hrxfail 6 hrxfail 7 hrxfail 8 hrxfail 9 hrxfail 10 hrxfail 11 hrxfail 12 hrxfail 13 hrxfail 14 hrxfail 15 hrxfail 16 hrxfail 17 h# dump profile# profileprofile 0# auxaux 0 1 0 900 2100aux 1 0 0 900 900aux 2 0 0 900 900aux 3 0 0 900 900aux 4 0 0 900 900aux 5 0 0 900 900aux 6 0 0 900 900aux 7 0 0 900 900aux 8 0 0 900 900aux 9 0 0 900 900aux 10 0 0 900 900aux 11 0 0 900 900aux 12 0 0 900 900aux 13 0 0 900 900aux 14 0 0 900 900aux 15 0 0 900 900aux 16 0 0 900 900aux 17 0 0 900 900aux 18 0 0 900 900aux 19 0 0 900 900# adjrangeadjrange 0 0 0 900 900 0 0adjrange 1 0 0 900 900 0 0adjrange 2 0 0 900 900 0 0adjrange 3 0 0 900 900 0 0adjrange 4 0 0 900 900 0 0adjrange 5 0 0 900 900 0 0adjrange 6 0 0 900 900 0 0adjrange 7 0 0 900 900 0 0adjrange 8 0 0 900 900 0 0adjrange 9 0 0 900 900 0 0adjrange 10 0 0 900 900 0 0adjrange 11 0 0 900 900 0 0# rxrangerxrange 0 1000 2000rxrange 1 1000 2000rxrange 2 1000 2000rxrange 3 1000 2000# servoservo 0 1000 2000 1500 45 45 100 -1servo 1 1000 2000 1500 45 45 100 -1servo 2 1000 2000 1500 45 45 100 -1servo 3 1000 2000 1500 45 45 100 -1servo 4 1000 2000 1500 45 45 100 -1servo 5 1000 2000 1500 45 45 100 -1servo 6 1000 2000 1500 45 45 100 -1servo 7 1000 2000 1500 45 45 100 -1set gps_pos_p = 15set gps_pos_i = 0set gps_pos_d = 0set gps_posr_p = 34set gps_posr_i = 14set gps_posr_d = 53set gps_nav_p = 25set gps_nav_i = 33set gps_nav_d = 83set gps_wp_radius = 200set nav_controls_heading = ONset nav_speed_min = 100set nav_speed_max = 300set nav_slew_rate = 30set alt_hold_deadband = 40set alt_hold_fast_change = ONset deadband = 7set yaw_deadband = 0set yaw_control_direction = 1set 3d_deadband_throttle = 50set throttle_correction_value = 0set throttle_correction_angle = 800set default_rate_profile = 0set gimbal_mode = NORMALset acc_cut_hz = 15set accxy_deadband = 40set accz_deadband = 40set accz_lpf_cutoff = 5.000set acc_unarmedcal = ONset acc_trim_pitch = 0set acc_trim_roll = 0set baro_tab_size = 21set baro_noise_lpf = 0.600set baro_cf_vel = 0.985set baro_cf_alt = 0.965set mag_declination = 0set pid_controller = LUXset p_pitch = 120set i_pitch = 40set d_pitch = 90set p_roll = 130set i_roll = 40set d_roll = 90set p_yaw = 85set i_yaw = 45set d_yaw = 50set p_alt = 50set i_alt = 0set d_alt = 0set p_level = 50set i_level = 50set d_level = 50set p_vel = 120set i_vel = 45set d_vel = 1set yaw_p_limit = 500set dterm_cut_hz = 0set gtune_loP_rll = 10set gtune_loP_ptch = 10set gtune_loP_yw = 10set gtune_hiP_rll = 100set gtune_hiP_ptch = 100set gtune_hiP_yw = 100set gtune_pwr = 0set gtune_settle_time = 450set gtune_average_cycles = 16# dump rates# rateprofilerateprofile 0set rc_rate = 91set rc_expo = 74set rc_yaw_expo = 0set thr_mid = 65set thr_expo = 6set roll_rate = 100set pitch_rate = 100set yaw_rate = 60set tpa_rate = 60set tpa_breakpoint = 1700#
goony Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 (modifié) OK, on passe à la suite. Dans BetaFlight Configurator, ne te connecte pas à la carte mais clique sur "Flasher un microprogramme" Dans la première liste, choisis "SPRACINGF3". Dans la seconde liste, choisis la version "3.3.1". Choisis "Effacement complet de la puce", les autres options en off. Clique sur le bouton "Charger le microprogramme [En ligne]" Quand c'est chargé, clique sur "Flasher le microprogramme". Modifié (le) Avril 24, 2018 par goony 1 1
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 merci^^ maintenant si tu vois quelques conseilles pour les défis à venir, mais je continue comme j'ai fais avec le diagone , je te tiens au courant. Merci !!
goony Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Attends, c'est pas fini... Maintenant, tu as un BetaFlight tout beau tout propre, mais pas configuré du tout. On va remettre "à la zob" la configuration qu'il y avait. Fais un copier/coller du résultat de dump (message au dessus) dans CLI puis tu tapes "save"
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 quand je branche la batterie les moteurs tournent, j'ai acctivé motor stop.
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 ça me propose "enregistrer sous" quand je copie tout ça dans CLI
goony Posté(e) Avril 24, 2018 Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 Et après, tu fais un copier/coller de la commande "diff"
Elanaerusif Posté(e) Avril 24, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 24, 2018 je tape save,--> rebooting
