Laisse ces valeurs par défaut.
Les valeurs importantes sont celles affichées par les mouvements de tes sticks et doivent être 1000/1500/2000
En fait le réglage que tu as entouré correspond aux valeurs que BetaFlight utilise pour déterminer si le manche est au 'mini' ou au 'maxi' pour naviguer dans les fonctions de paramétrage (par exemple réglage PID via OSD)
C'est bien sur les graph à gauche qu'il faut avoir entre 1000 et 2000 (au plus juste, mais c'est pas à µs non plus)
Il y a 14 heures, .AleX. a dit :
Il y a 14 heures, toper a dit :
sur l'autre graph je suis aussi à 1100/1500/1900
Si tu parles des 'graph qui bouge', alors il faudrait que tu vérifies sur ta radio si tu as pas du 'dual rate' ou autre 'ATV' qui te permette de régler les débattements pour que ta FC reçoivent des valeurs plus proches de 1000/1500/2000 (sur certains Futaba par exemple, il fallait monter à 120% de course pour tout avoir)
Pourtant, ton Throttle est à 885 (ce qui d'ailleurs est anormalement bas)....
Mais sur les réglages de la partie droite sur l'illustration que tu as donnée, tu laisses 1100/1500/1900 comme te l'as indiqué @toper
Modifié (le) par .AleX.
complément
