acheter lipo ovonic pas chĂšre
Hello, il n'y a pas de pids idĂ©aux pour un modĂšle de drone. Chaque rĂ©glage pid doit se faire sur chaque machine et n'ira pas forcĂ©ment sur une machine du mĂȘme modĂšle
Ok merci mais le problÚme c'est que je ne sais pas faire les réglages pourrait tu m'expliquer pour savoir comment s'y prendre
Ben.... moi je rĂšgle avec la blackbox...
Si tu sais voler Ă  vue, regarde le tuto de Stingy.
Mais en gros, tu descends tes D à "5" sur tous les axes, et tu commences à monter ton P du Roll  de 10 en 10 (Roll en premier) jusqu'à observer (et entendre) des vibrations trÚs rapides. Ceci est du au fait que P étant tellement haut, ton quad devient comme fou sur cet axe.
Puis une fois ces vibrations atteintes (admettons que tu sois Ă  50 de P[Roll]), tu descends un peu pour les annuler (Ex: 46, ou 45, ou 42, ou...).
Mais en faisant des figures, tu dois observer un "tangage" en fin. C'est lĂ  qu'on passe au D (du roll toujours)pour l'augmenter jusqu'Ă  annuler ce tangage.
Puis idem pour le pitch.
Pour le Yaw, c'est au feeling...
  • CrĂ©er...
