Tramp HV : pb de changement de config
aure
Hello les gens,
Je n'arrive pas à enregistrer les modifications de config sur mon TRAMP HV...  Je l'ai branché sur l'UART 3 d'une FC DYS F4 Pro V2.
J'ai bien un retour dans les Fatshark, je peux accéder au menu de config via l'OSD des lunettes ainsi que sur le TRAMP lui même via la LED rouge (pressions de 5sec, puis 3 sec pour switcher entre les menus) mais quoique je fasse, la config revient systématiquement sur celle de base.....
Auriez-vous une idée ?
Je vous pose mon schéma de montage ainsi que la FC elle-même et une capture d'écran de mes ports sur Beta au cas où ça puisse vous aider à me répondre.
MErci bcp pour votre aide !
ps : je ne sais pas si c'est normal mais la température du vtx grimpe très très vite et devient très haute au bout de 30sec.
Merci @Syrex ;) J'ai vérifié et non c'est bien IRC Tramp.
Cela étant, j'ai finalement résolu mon pb ce matin !
Le pb venait du schéma de montage vendu avec la carte DYS F4 Pro V2 qui était erroné... Inversion RX3 et TX3.... Super...
Du coup, je viens de brancher le Tramp sur la bonne entrée et là magie !
Merci quand même pour ton aide.
J'ai eu le même pb que toi avec ma carte betaflight F4 mais je n'ai tjrs pas trouvé pourquoi cela ne fonctionne pas. Impossible de changer la fréquence par exemple avec la radio.
Même en suivant les tuto rien à faire [emoji20][emoji19]
Alors, là je t'avoue ne pas pouvoir t'aider car je suis surement trop nouveau dans ce hobby mais j'espère que tu pourras trouver une aide ici ou sur des groupe FB. Bon courage à toi.
