Je précise avant toute chose que je suis débutant (il faut bien commencé). Donc pour moi c'est un début concernant l'utilisation (l'installation !) de betaflight.
Je galère à installer betaflight (première installation) sous windows 10 ou je n'arrive pas à faire reconnaître mon drone ;-(
mon drone est un QX90C PRO en DSMX/DSM2. Je dois apparemment aller dans betaflight afin d'indiquer via la CLI TAB le protocole que je choisis (DSMX ou DSM2).Mon but est de la binder ensuite sur une télécommande JUMPER T8SG.
J'ai donc installé betaflight configurator, téléchargé les drivers, mais mon drone n'est pas reconnu, certainement parce que je n'arrive pas à installer les drivers STM32. Il faut dire quand je lis le fichier version.txt (de l'archive en.stsw-stm32102) il est indiqué : + For Windows 10, use Microsoft inbox driver and not this package
Je pense que c'est à cause de ce manque de driver que mon drone n'est pas reconnu.
Auriez vous une idée qui pourrait me débloquer ? Merci à vous
Salut a tu as télécharger Zadig et remplacer le driver en win USB ! Pour impulse RC tu peux le faire aussi mais il faut brancher la FC en mode bootloarder sinon ça ne marchera pas !
Merci pour vos réponses,
j'avais déja essayé Impulse RC mais cela ne fonctionne pas. j'avoue que je ne sais pas comment mettre le drone en mode bootloader.
Concernant ZADIG, je n'arrive pas à avoir en entrée les bons drivers, j'imagine car ils ne sont pas installés (les STM32).
pas évident !
C'est la FC qui faut passer en bootloarder ! Tu dois soit avec un bouton boot ou 2 petit pads en métal qui faut faire toucher ensemble avec quelque de conducteur et la brancher au pc en même temps ! Avec Zadig il faut allez dans option et sélectionné all device il me semble
Je pense que le premier problème que j'ai à résoudre est le fait de ne pas voir apparaître les COM & LPT dans mon gestionnaire de périphérique ;-(
cela ne doit pas aider ...
Voici la photo
Merci de ton aide
Non je pense que c'est sur le dessus mais en dessous des barres bleu tu as bien un bouton bind pour binder avec la radio c'est juste à cote il faudrait la sortir la FC ça serait plus simple je pense
Oui c'est ça ! Alors tu lance impulse RC après tu touche les 2 pins ensemble avec un bout de câble ou autre chose de conducteur tu tiens et tu branche l'USB en même temps après impulse ce charge du reste elle devrait clignoter ta FC normalement
Dans ta notice il dise qu'il y as quoi d'installer dessus ? Cleanflight ou betaflight ? Normalement impulse installé les drivers du débranché et rebranché ta FC et la tu pourra rentrer dans betaflight !
résultat des courses : je lance impulse RC puis je connecte le drone et puis je fais contact sur les plots de la FC. Au bout de 3-4 secondes la FC fait beep beep mais pas contre je n'ai aucun retour côté pc, aucune réaction ;-(
