Normalement non ! C'est bizarre ça devrait marcher ta carte soit devrait clignoter plus vite ou voir pas du tout si tu es en bootloarder !
je vais de ressayer mais rien ... j'ai changé mon conducteur pour prendre un morceau de fil de cuivre.
en fin de compte les beep émis sont les mêmes que quand je mets la batterie.
je continue d'investiguer ... merci encore pour ton aide
tu sais que tu es un chef !!
pourtant j'avais déja changé de cable USB mais suite à ta réflexion j'ai rechangé et cela fonctionne !!!!!
reconnu sous betaflight !
maintenant je n'ai plus qu'a. Je crois que la première chose à faire est une sauvegarde sous betaflight avant toute chose !
un immense merci pour ton aide 😉
De rien avec grand plaisir content pour toi que ça marche enfin ! Oui c'est ça c'est le mieux à faire tu tape diff dans le cli tu copie tout sur le bloc note et tu garde ça bien au chaud lol
