Yop tout le monde , j'ouvre ce post pour avoir un peu différents Retex sur les chargeurs que vous utilisez ! si jamais vous avez un "build" magique pour charger 50 lipos en même temps à 1c je suis preneur :D
plus sérieusement, n'hésitez pas à poster vos retours d'expériences sur vos chargeurs, avec photos ça serait top ahah !
J'utilise un skyrc d100 donc un duo ça me convient. Je charge en balance 1c sauf en cas de sortie quad la je passe en 2 ou 3 c
Un petit cube duo 80! De 2 à 6s! Et ça fonctionne bien pour l’instant! Pas encore besoin de la paraboard [emoji39]!
Un bon vieil iMax b6 ;) a 20boules
J’ai deux chargeurs :
Un bon vieux skyrc imax b6 a pas cher qui fait le taf. Son seul défaut est qu’il lui faut une alimentation 12v, j’ai donc bricolé une alimentation de pc pour cela.
Un skyrc imax 6x80+ qui m’a coûté plus cher et au final n’apporte pas grand chose de plus, peut-être un meilleur équilibrage et encore. J’utilise celui-là avec une paraboard qui me permet de charger au Max 2 lipos 4s en 1c. Il est difficile de faire mieux lorsqu’on se branche sur une prise (3.5A max) donc bof et aussi il ne fait pas contrôleur de la résistance des lipos. Il a une option Bluetooth avec une application qui est totalement inutile en raison de la très faible portée du Bluetooth.
Si je devais en acheter un neuf j’irai voir les isdt qui m’ont l’air très bien.
Peut être quand tu achètes les versions copies qui ne sont pas de chez Skyrc.
Le imax b6 flingue pas les batteries ! C’est de voler à balles qui flingue les lipos. Le problème du imax b6 est que la fonction équilibrage des batteries n’est pas parfaite, mais ça va quand même. Je l’utilise depuis plusieurs années, en 1c, sans soucis.
oui c'est ce que j'avais lu en effet sur l'équilibrage. du coup je le raye de ma liste, j'aimerais quelque chose qui équilibre et qui charge correctement 😛
Oui justement, j'ai vu certains pilotes utiliser les isdt, je pense que je vais tester aussi ! Pas mal ton alim ahah :D
J'utilise un SkyRC S60 depuis que j'ai commencé. Une lipo à la fois, faut pas être pressé, mais je vais investir dans des plaques de charge parallèle de chez AKK je pense.
