La mise à jour se fait bien. J'attends le fin de la pluie pour tester !!!
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Il y a 7 heures, naviluminor a dit :
On peut s'attendre à du plus mieux à quel niveau camarade(s)  ?
Honnêtement pas grand chose, mis à part  un mode Race qui a fait son apparition et un look un poil différent . Quelques corrections de bug comme l affichage qui se retournait ( j’ ai eu ça )
Mais en terme de réception RAS
La 3.7 est plus chiante pour la mémorisation, avant c'était (à l'aveugle)  "bouton du milieu puis celui du bas et (re) celui du milieu----> bip bip l'image apparait, re pression sur celui du milieu pendant deux secondes et c'était mémorisé"
Là c'est plus chiant Pffffff : milieu, deux fois en haut puis re au milieu----> l'image apparait, mais pour sa mémorisation ça.... (je merde :S)
Là c'est plus chiant Pffffff : milieu, deux fois en haut puis re au milieu----> l'image apparait, mais pour sa mémorisation ça.... (je merde [emoji37])
J’ai rien compris [emoji23].
Moi je change de fréquence avec le bouton du haut et du bas c’est tout ...
j’ai mémorisé de R1 à R8 donc y’a rien à faire de spécial.
Tu te complique la vie j’ai l’impression [emoji38].
Lorsque l'on vol seul, Il y a un intérêt (un gain) à choisir une fréquence plutôt qu'une autre ??
Oui, fréquence la plus basse en théorie c’est meilleur
il y a 4 minutes, AyZeun57 a dit :
Les pagoda fonctionne mieux dans une certaine zone de fréquence il me semble. @gemini pourras t’en dire un peu plus à mon avis 🤙🏾.
en fait avec mes pagodas j'ai plutot tendance a mettre en milieu de fréquence avec le VTX donc si je ne dis pas de bêtise 5840.... et oui je ne le dis pas assez a ceux qui m'en prennent mais il me semble bien que Maarten Baert conseille justement pour les pagodas de se mettre en émission en milieu de fréquence
C’est depuis que tu me l’a dit que je scwate la fréquence R6 [emoji38][emoji1476].
il y a 2 minutes, AyZeun57 a dit :
C’est depuis que tu me l’a dit que je scwate la fréquence R6 emoji38.pngemoji1476.png.
après il ne faut pas hésiter a tester d'autres mais moi en tout cas je suis toujours sur cettre fréquence et zero souci :)
Vous avez arrêté la calibration sur quelle puissance/distance ??
Ils conseillent de se caler en 25 mw  à en gros 90 cm , ailleurs (sur "toi tube") un type conseil 25 mw et 5 ou 6 mètres, d'autre de le faire avec 200 ou 600...pffffffff quel binz
Perso 25mw à 1m mais j’avoue qu’on peux voire un peu de tout sur le net [emoji29].
Hi tous
j'aurais mieux fait de toucher à mon cul O.o
Lorsque j'ai acheté le True-D il était en 3.5,  suite à la lecture de ce post je l'ai passé en 3.7 et vous savez quoi ? depuis c'est une merde :(
Impossible de faire fonctionner la recherche automatique, "elle" ne trouve plus jamais !! et parfois même je passe par un écran noir sans signal, avant il fonctionnait parfaitement, quel blaireau je fais !!
Bref je dois merder quelque part, version moisie ou manip erroné ? (voir les deux)
J'ai essayé de revenir à la 3.5 et idem, le menu de navigation redevient ce qu'il était mais plus de recherche automatique, le système scan sans jamais trouver !  "smart search" = zob
Selon les fois où je transfère le firmware, le logo à la noix de la version 3.7 (avec les gros yeux) de la page d' accueil n'est même pas présent, en revanche la version elle est bien la bonne (3.7 de marqué)
Une idée mes braves ? 🤔
Le 18/05/2018 at 23:41, naviluminor a dit :
Tu devrais ptete réinstaller le driver . Perso cela marche correctement chez moi
Je dis peut-être une connerie, j’y connais pas grand-chose, mais il me semble avoir lu qu’il existait 2 versions 3.7, dont une D pour la groundstation Kingmachin...
T’es sûr que t’as mis la bonne ?
Me jetez pas de cailloux si je dis de la marde...
