Je souhaiterai me monter un qwad pour du freestyle et du long range (j' ai déjà le Rx Nano TBS et crossfire qui attendent 🙂 ),
Je pensez donc au Chameleon Ti ou au Rooster, j' aimerai connaitre la difference de poids entre les 2 ?
De plus, que me conseillez vous, 5 pouces ou 6 pouces ?
Les 2 sont assez proches . En revanche le rooster a des bras qui peuvent se remplacer et pas le Chameleon.
Pour avoir un Chameleon c est une super Frame
Tu l' as acheté ou ta frame ?
Avec les bras détachable (pour le rooster), ca ne rajoute pas plus de poids ?
Pour avoir les 2, enfin j'ai plus le chameleon..mais bref.
Perso je partirai sur le rooster, surtout pour les bras. Renvoyer une bottom a plate a armattan ca fonctionne nickel mais c'est long...Le rooster c'est un rock, pour l'instant j'ai rien cassé et des bras en spare c'est simple a avoir.
En terme de feeling, a mon modeste niveau, les 2 volent nickel. Et je dirais plutôt un 6'' ;)
Pour le long range, t’as pas vraiment besoin d’un chassis indestructible il me semble si ? Cherche plutôt le moins lourd.
Sinon plutôt un 6 pouces voire plus, des moteurs pas trop hauts en kv et du 5 ou 6S ou des 4S en LiHV
Merci pour vos réponses ! Le 6 pouces me tente bien ! Le chameleon lr me semble un peu lourd.
Vous l'avez acheté ou votre frame ?
Perso j'ai un rooster et j'en suis pleinement satisfait! encore rien cassé mais comme dit plus haut, avec les bras détachables, il est facile d'obtenir du spare...
Perso, je l'ai directement acheter sur le site d'armattan...
Sur chameleon également et pas l'intention d'en changer! 🙂
Son plus par rapport à tous les autres, à mon avis: la platine pour poser la Gopro. Son angle est réglable et en la retournant, on peut choisir de l'horizontale à ....
Pas mal pour les stationnaires ou pour filmer le sol en vol très lent.
  • 3 months later...
Je remonte le sujet car je me pose exactement la même question..
j’hesite entre les deux surtout par rapport au soucis du rooster qui a les bras qui bougent légèrement.. personne n’a eu ce soucis ??
En forçant un peu sur les bras ils se décalent un peu en avant ou en arrière
david de culturefpv en parle dans la vidéo du rooster
Effectivement, mais le sav D'Armattan founit gratuitement un kit visserie de meilleur qualité et des entretoises qui bloquent les bras:
